Summit 600 Plus 2022 - Quietschen Schwenkbad 15 Apr 2024 11:53 #1
  • Summit_600_Plus
  • Summit_600_Pluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo alle zusammen,
Ich habe die Berichte aus dem Forum zum Thema Quietschen schon soweit gelesen, bin aber nicht fündig geworden.
Das Wuietschen kommt bei mir nicht von den weißen Plastikkappen. Die habe ich vorsorglich schon alle mit Filz überzogen.
Der Magnet ist es auch nicht da das Bad weggeschwenkt war.
Das Quietschen kommt aus der rechten hinteren Ecke des Bades also direkt in der Ecke. Also das Wenkelebent weggeklappt.
Ob es tatsächlich genau da ist oder dahin übertragen wird, keine Ahnung.
Hast hier jemand eine Idee was es sein könnt oder am Besten gleich eine Lösung? Was sich in dem Bereich unter dem Bad befindet…
Mitlerweile ist das Quietschen ständig bei Bodenwellen etc. vorhanden. Selbst wenn man im Eingangsbereich / Schiebetür steht und wippt kann man es hören.
Ich danke schon einmal für eure Unterstützung!!!
VG
Summit 600 Plus 2022 - Quietschen Schwenkbad 15 Apr 2024 13:46 #2
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
die Badwand zur Sitzbank ist das Problem, zumindest bei uns war es so.
Habe die Badwand hinter dem Sitzpolster mit Schaumstoff und 2 Kleinen Leisten Steifer/Leiser beklommen, quietschen und klappern war dann weg.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, MisterBarista
Letzte Änderung: von Machikowski.
Summit 600 Plus 2022 - Quietschen Schwenkbad 15 Apr 2024 19:02 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ich weiß jetzt nicht was du für ein Bj. hast aber bei unserem 2019er ist rechts über der Sitzbank eine Wartungsklappe die man aufschrauben kann, dahinter sind alle Schläuche / Leitungen, vielleicht reibt da was aneinander und verursacht das Geräusch.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Summit 600 Plus 2022 - Quietschen Schwenkbad 18 Apr 2024 08:56 #4
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Hallo ich habe einen BJ 2022,
Aus der Wartungsklappe kommt es nicht. Man könnte schon meinen, dass es von der Sitzbank / Metallgestell zum Anschnallen kommt.
Summit 600 Plus 2022 - Quietschen Schwenkbad 18 Apr 2024 11:28 #5
  • Machikowski
Richtig, von da kommt das auch.
Summit 600 Plus 2022 - Quietschen Schwenkbad 18 Apr 2024 11:53 #6
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Hallo Machikowski,
Und was kann man dagegen machen?
