Mini Heki defekt 15 Apr 2024 21:13 #1
  • vo_lu
  • vo_lus Avatar Autor
  • Neid ist auch keine Lösung
  • Dank erhalten: 12
Hallo und guten Abend,
an meinem Summit 640 Bj. 2017 hat es heute Abend die Scheibe und div. Rahmenteile des hinteren Mini Hekis zerbröselt. (Sturmschaden) Jetzt die Frage:
Was ist die richtige Dachstärke für den Summit? 25-42mm oder 43-60mm? Es handelt sich um das alte Heki, nicht das Neue Style!
Schon mal vielen Dank für eine passende Info
Grüsse
Summit 640 Heavy, Citroen 163 PS, ALL-In, Klimaautomatik, Tempomat, Traction +, Tagfahrlicht-LED, NS, Lederlenkrad, Einparkhilfe, Blaupunkt Atlantis 945 Multimedia Navi, Dometic PerfectView, 2. Batt.
Truma Combi 6E, CP-Plus, Softl., Omnistep, Winterpaket, AHK BOSS, Omnistor 6200, ORC 18" Allwetter
Mini Heki defekt 15 Apr 2024 23:45 #2
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Auf jeden Fall Ersteres, also 25 bis 42. Ich hab's zwar nicht gemessen, aber nach dem Maxxfan-Einbau an unserem Summit kann ich sicher sagen, dass die Dachstärke keinesfalls über 40 lag.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Mini Heki defekt 16 Apr 2024 09:03 #3
  • vo_lu
  • Dank erhalten: 12
Guten Morgen Franz,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe heute mal die Stärke vom Unterbaurahmen gemessen, beträgt ca. 40mm. Dann ist da noch ein kleiner Zwischenraum bis zur Dachsicke ca. 10-12mm.
Ich finde keine genauen Angaben. Deshalb denke ich, es sollte der Größere Dachabstand sein? Oder liege ich da falsch?
Grüsse
Mini Heki defekt 17 Apr 2024 10:24 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Musst du wirklich alles ersetzen?
Meist reicht es, das "Glas" auszuwechseln, welche du bei Camping Wagner bekommst.
Ich hatte nach einem Sturmschaden mal mein vorderes Heki auswechseln müssen, ging recht einfach.
Letzte Änderung: von Schuri.
Mini Heki defekt 19 Apr 2024 12:48 #5
  • vo_lu
  • Dank erhalten: 12
Hi Schuri,
bei mir hat es das komplette obere Teil ( Glas, Unterbauführung + Zwischenrahmen) zerbröselt. Deshalb die Frage zur DS. Inzwischen bin ich schlauer: ist beim 640er Summit 43x60mm.
