Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 16 Apr 2024 00:15 #1
  • ar1860
  • ar1860s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 557
Unser Wasserhahn in der Küche ist defekt. Im Bild kann man erkennen, dass die Armatur einfach beim Abspülen "gebrochen" ist. WIr konnten gleich das Wasser abstellen und den Wasseraustritt stoppen.
Negativ: Wir können Wasser bzw. die Dusche im Summit nicht mehr benutzen und müssen unsere Tour (stehen gerade in Pisa) ändern.
Positiv: Wir befinden uns in der letzten Woche unserer Tour und fahre die letzten Tage einfach auf einen Campingplatz Handwäsche etc. geht auch mit einem Wasserkanister.
Leider habe ich im Forum keine Anleitung zum Austausch gefunden. Auf YouTube gibt es folgendes Video:
Meine Fragen:
- Erfolgt der Austausch der Küchenarmatur genauso oder muss ich hier auf andere Punkte achten?
- Ist die Armatur in der Küche identisch, also die "Badarmatur Trend E chrom 10"? Falls ja, dann würde ich diesen gerne gleich bestellen und nächste Woche einbauen.
Vielen Dank für EURE Hilfe!
LG, Robert
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 16 Apr 2024 00:49 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
so sieht das bei uns unter dem Wasserhahn aus.
Zuerst musst du die Besteckschublade herausnehmen.
Vermutlich musst du nur eines der Winkelstück das blaue oder das rote mit einem beherzten Zug aus dem Hahn herausziehen die andere Schlauchschelle lösen und dann den anderen Schlauch auf das herausgezogen Stück draufstecken und mit der Schlauchschelle festziehen. Also beide Schläuche mit einem der Winkelstück miteinander verbinden. Dann ist wieder alles Dicht
Wegen so einer Kleinigkeit den Urlaub abbrechen.....
...würde ich nicht machen
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: ar1860
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 16 Apr 2024 15:10 #3
  • hoppka
  • hoppkas Avatar
  • Dank erhalten: 68
Die beiden Anschlussstücke sollte man m. E. nicht einfach "beherzt herausziehen", da sie mit einem Haltestift verrastet sind!. Dieser Stift (sitzt im Anschlussbereich quer) muss vorher seitlich herausgedrückt werden...
Unterwegs mit einem Roadcar 540 EZ 08/2021; Farbe braunmetallic; 160 PS Fiat; Automatic
sowie als "Anhang" Eriba Touring Troll 530 silver EZ 04/2017
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, ar1860, HPeter
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 16 Apr 2024 16:12 #4
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Man muss auf jeden Fall die große schwarze Verschraubung lösen und eben den Sicherungs-Stift "durchschieben". Das müsste das grüne Teil sein, dass oben zu erkennen ist.
Dann aber beide Schläuche miteinander verbinden ist die perfekte Urlaubslösung!
Grüße,
Andi
Leck im Stromspeicher?? 16 Apr 2024 16:26 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
würde die Schläuche so hoch wie möglich schneiden und mit Blindstopfen verschliessen od mit einem Schlauchverbinder koppeln. Die sollten auch im italienischen Baumarkt zu finden sein.
Dann lässt sich der alte Hahn leicht demontieren. Den neuen Hahn mit der gesteckten Verlängerung montieren und anschliessen.
Damit hat man es bei der nächsten Aktion einfacher., zB so:
VG Wilfried
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 21 Mai 2024 11:34 #6
  • ar1860
Ich habe jetzt den neuen Wasserhahn eingebaut und Bilder dazu gemacht. Falls ein anderes Forums-Mitglied das gleiche Problem hat.
So sah es bei mir unter dem Küchenbecken aus:
1 = Warm-/Kaltwasserschläuche
2 = Kabel zum Thermostat
3 = Plus-/Minuskabel zum Wasserhahn (Einschalten der Pumpe)
4 = der erste Schlauch ist gelöst (Achtung! Eimer unterstellen, da immer noch Restwasser im Schlauch ist)
Sehr gut kann man die Schlauchklemme mit einer kleinen Ratsche öffnen / dicht anziehen. Mit einem Schraubenzieher wird es zumindest bei mir nicht dicht.
5 = Fertig angeschlossen und die Stromkabel neu verbunden.
6 = Diese "Schraube/Befestigungsring" hat mir die größten Probleme bereitet. Er lässt sich nur sehr schwer richtig fest anziehen.
Vielen Dank für die Unterstützung aus dem Forum!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochen21, jaja, AnChu, Outdoorfreak, Marco_HEF, Wysu, caliguso, Nero oGG, Multivan
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 21 Mai 2024 13:54 #7
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Hi und danke für deine schöne Beschreibung.
Ist es diese Armatur geworden:
Bei unserem ist die leider etwas undicht und dann würde ich die gleiche Armatur bestellen. Die Anleitung zum Tausch habe ich jetzt ja dank dir!
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 21 Mai 2024 14:15 #8
  • ar1860
Ich habe diese Armatur verbaut:
RK Reich Trend E Einhebelmischer, Ø33mm, Tülle, Mikroschalter, 160mm Auslauf, chrom
Kosten 89,90 Euro
Geht einfacher als ich gedacht habe. Da muss man nicht zur Werkstatt. Als Notbehelf, (mit ist der Bruch ja bei einer Reise passiert) habe ich bis zum Austausch den WW-Schlauch/KW-Schlauch mit einem Verbinder (ich hatte keinen Stopfen zur Hand) verbunden, den Schlauch geknickt und mit Kabelbinder abgebunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Wasserhahn (Küche) im Summit 640 defekt 21 Mai 2024 17:49 #9
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Perfect Einhebelmischer anthrazit/chrom Schlauchanschluss , wurde kostenlos eingebaut, da der vorhandene Comet? nur Ärger mache .
Vorteil etwas grösser, beim Abspülen angenem .
Letzte Änderung: von abc170.
