Skyroof Knacken Summit 600 Plus 17 Apr 2024 09:31 #1
  • Summit_600_Plus
  • Summit_600_Pluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo Zusammen,
Ich habe seit geraumer Zeit ein Knackgeräusch beim Fahren was wohl vom Skyroof her kommt. Es kommt aus dem Bereich zu Windschutzscheibe hin nicht nach oben zu den Verriegelungen.
Hat einer eine Idee woher das kommen kann / verursacht wird und behoben werden kann?
Danke schon mal an alle.
VG
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 17 Apr 2024 10:26 #2
  • TeacherTain
  • TeacherTains Avatar
  • Dank erhalten: 30
ich hatte ähnliche Geräusche und bin wie folgt vorgegangen.
-Skyroof ganz öffnen und die Gummidichtung selbst und das Skyroof von innen vom Gummiabrieb und Schmutz säubern.
-Gummidichtung wie in der Anleitung erwähnt mit Glyzerin behandeln.
-die Verstrebungen zum öffnen des Skyroof kontrollieren, evtl. einfetten.
-die Kurbel zum schließen des Skyroof behutsam fester einstellen.(bei mir hat eine 1/4 Umdrehung geholfen)
-Kontrolle der d r e i Spannriegel (rechts, links und hinten nahe der Kurbel)
viel Erfolg
TeacherTain
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 17 Apr 2024 12:00 #3
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Hallo TeacherTain,
Danke erst mal für deine Info.
Welche Anleitung meinst du „ Gummidichtung wie in der Anleitung erwähnt mit Glyzerin behandeln.“
Besten Dank schon einmal!
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 17 Apr 2024 12:50 #4
  • TeacherTain
  • Dank erhalten: 30
In der PÖSSL-Anleitung.
In meinen Unterlagen (PDF SUMMIT PRIME) unter Kapitel Pflege, Fensterscheiben aus Acrylglas, Punkt 8, Gummidichtungen mit Glycerin behandeln.
(12.1.3) auf Seite 81
TeachTain
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 17 Apr 2024 12:58 #5
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Danke!!!
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 18 Apr 2024 01:37 #6
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Es ist aber nicht nur ein Knacken sondern es klappert auch bei jeder Unebenheit über die man fährt als wäre es locker.
Kann man das SK nachjustieren oder gibt es andere Möglichkeiten?
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 18 Apr 2024 07:06 #7
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Schau mal Hier,
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=HOO68jIP0Gk&t=1168s
ist zwar n Adria, aber hier gab es reichlich Probleme mit dem Skyroof.
Schau mal bei YT zum Thema Skyroof, da sind wirklich einige die Probleme haben.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Letzte Änderung: von Machikowski.
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 18 Apr 2024 07:28 #8
  • Dank erhalten: 3671
Klappern hatten wir auch. Unten und oben. Unten war es die Schiene des Plissees welches an den Rahmen stieß. Da hat ein Stück Kantenschutz Abhilfe geschaffen.
Oben waren es die Schiebestücke des Scherengestänges. Die haben eine leichtes Spiel nach unten, etwas dünnes Kunststoff drunter reicht.
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 18 Apr 2024 08:53 #9
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Bei uns war es auch nicht das SkyRoof sondern der Kunststoff der aneinander rieb.
Ich hab das Skyroof erstmal leicht geöffnet und dann irgendwo abseits ne Probefahrt gemacht. Das knacken war noch da. Also meine Frau fahren lassen und mal in Ruhe überall dagegen gedrückt. Es waren die Schienen des Sonnenschutzes die an das Kunststoff drückten
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Skyroof Knacken Summit 600 Plus 21 Apr 2024 10:56 #10
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Also das Knacken kommt von allem Plastik rund um das Skyroof. Überall wo Plastik auf Plastik trifft.
Wie man überhaupt so etwas bauen kann ist mir unerklärlich.
Hat jemand eine Anleitung, wie man die Verkleidung rings um das Skyroof und Innenbereich demontiert?
