Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 10:03 #1
  • WoMo9
  • WoMo9s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Ich habe das Problem beim Summit (Schwenkbad), dass die Schwenktür unterwegs bei kurvigen Straßen sich selbst öffnet. Leider kann der eine Magnet unten die Fliehkräfte der Tür nicht halten.
Habt ihr dasselbe Problem?
Wie habt ihr es gelöst?
Ich spiele mit den Gedanken mit irgendein Türriegel sie zu befestigen, bin mir aber nicht sicher ob die Schrauben halten werden. Ist es eine massive Kunststoff Tür?
Summit 600 Plus 2022 - Citroen Jumper
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 10:13 #2
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hallo, ich habe das Problem mit der Tür nicht.
Unser Summit ist auch aus 2022.
Vielleicht hilft es ja einen zusätzlichen Magneten zB. von styyl.de (styyl.de/products/2-stuck-klebemagnete-i...grund-fur-in-outdoor) oder silwy anzubringen.
VG
Frank
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 10:26 #3
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Meine Schwenktür hält. Kann jetzt nicht nachsehen, aber ich denke, dass sie von einem zweiten Magneten weiter oben gehalten wird.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 10:35 #4
  • WoMo9
  • Dank erhalten: 24
Vielleicht hat man bei mir vergessen den zweiten zu installieren. Kannst du mal bitte bei dir nachschauen?
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 11:20 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Beim Modell von 2001 gibt es nur den unteren Magneten
Viele Grüße Thomas
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 11:33 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ich hatte bei meinem 540 ein ähnliches Problem (ja, da ist Dusche und WC ggü. 600 seitenverkehrt).
Gerade bei Temperaturunterschiede Sommer/Winter war der Abstand Seitenwand-Schwenkbad unterschiedlich.
Da ich Magnete als ausschließliche Halterung in einem Fahrzeug mit den verschiedensten Fliehkräften unglücklich finde, habe ich eine Art Momentenstütze gebaut.
Müsste man beim 600 etwas anders gestalten, aber nur so als Gedankenanreiz.
4-Kant Material (geht auch als Rundholz) mit Gewindemuffen stirnseitig.
2 Saugnäpfe mit Bolzengewinde (Baumarkt)
Die finale Längenabstimmung erfolgt mit Unterlegscheiben zwischen Saugnapf und Stirnseite Holz.
Da bewegt sich nichts mehr und die gröbsten Geröllstraßen in Schweden (Baustelle über Km) hat es auch gemeistert.....
Bild:Fahrstellung
Letzte Änderung: von Realunknown.
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 12:02 #7
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
Es gibt doch so Teleskopstangen für Duschvorhänge. Vielleicht wäre das eine Option.
LG Eva
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 12:59 #8
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ich hab gerade nachgesehen, bei mir im 2022 Modell ist nur unten ein Magnet.
Viele Grüße.
Frank.
Folgende Benutzer bedankten sich: WoMo9
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 13:19 #9
Das Problem gibt es öfters. Ist meistens wohl eine Sache der Einstellung bzw Montage. Wichtig ist dass der Magnet wenn er fixieren soll, vollflächig und ohne Abstand am Gegenpart anliegt. Evtl muss man dafür bei einem der Teile etwas unterfüttern.
Wenn man selbst handwerklich nicht so geschickt ist oder keine Zeit investieren will... kann man so etwas natürlich auch reklamieren.
Schwenktür öffnet sich von selbst 20 Apr 2024 15:15 #10
  • WoMo9
  • Dank erhalten: 24
Tatsächlich war der Magnet nicht richtig montiert, war mir auch früher aufgefallen aber vergessen zu reparieren. Danke für den Hinweis! Jetzt merkt man dass es richtig haftet, mal schauen wie es unterwegs hält.
