Summit 600 Plus (2021) - Zugang zum Licht hinten links über dem Bett 20 Apr 2024 17:30 #1
  • adahmen
  • adahmens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 119
Hallo Zusammen,
ich würde gerne 12V an der Lampe hinten links über dem Bett bei unserem Summit abgreifen. Ich brauche die 12V am Wassertank, um einen Supersense mit Strom zu versorgen. Am Tank liegen keine 12V.
Nun frage ich mich, wie ich an den Bereich rankomme, der genau über der Lampe ist. Da ist definitiv ein Hohlraum - aber wo bzw. wie finde ich den Zugang.
Ich habe es schon über den Schrank davor versucht. Dort sieht es so aus, als wenn 2 Bretter übereinander verbaut sind. Die Schrauben habe ich gelöst - aber das Brett lässt sich nicht bewegen.
Wer hat einen Tipp für mich.
Oder gibt es eine bessere / einfachere Quelle für 12V am Wassertank?
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
Letzte Änderung: von adahmen.
Summit 600 Plus (2021) - Zugang zum Licht hinten links über dem Bett 20 Apr 2024 18:11 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo…
Du meinst hinten rechts oder?
Ich habe dort bei meinem Summit auch Strom abgegriffen weil ich ihn in die Schränke auf der linken Seite legen wollte. Weil wir häufig mit den Köpfen auf der Seite liegen musste dort auch eine Leselampe hin. Das ging auch aber ich erinnere mich dass ich sehr viel des Oberschranks demontieren musste. Ich glaube dass ich mich vom Fahrzeug Heck vorgearbeitet habe und ziemlich viel zerlegen musste. Aber es ging.
Da musst Du einfach mal anfangen zu zerlegen. Das wird schon.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Summit 600 Plus (2021) - Zugang zum Licht hinten links über dem Bett 20 Apr 2024 18:22 #3
  • adahmen
Am Ende ist es eine Frage der Perspektive. Ich meine hinten links, wenn man vom Fahrerhaus nach hinten schaut.
Meinst Du das auch?
Summit 600 Plus (2021) - Zugang zum Licht hinten links über dem Bett 20 Apr 2024 18:35 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Du hast eine Private Nachricht
Hinter der USB Dose habe ich ein Loch gebohrt und könnte die Kabel herausangeln
Hier liegen die 12V direkt an.
In die Heckgarage habe ich aber ein Kabel direkt von der Sitzbank aus gelegt unter der Toilettencasette lang direkt in das Fach in dem der Tank sitzt.
Durch den Toilettenschacht kann man da bis zu dem Fach in dem der Tank sitzt greifen.
Viele Grüße Thomas
Summit 600 Plus (2021) - Zugang zum Licht hinten links über dem Bett 21 Apr 2024 07:48 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo adahmen,
Die 'Sichtweise' Deiner Perspektive ist unverständlich und irreführend. Bei einem Kfz ist die Blickrichtung immer nach vorn, also ist die Fahrerseite die linke, und Du musst Dir nicht den Hals verdrehen. Anders kann es zu großen Missverständnissen kommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, hoppka
Summit 600 Plus (2021) - Zugang zum Licht hinten links über dem Bett 21 Apr 2024 13:41 #6
  • adahmen
Du hast schon recht - wollte keinen hier verwirren :-)
Dank Unterstützung von Thomas habe ich nun ein Kabel aus der Sitzbank über die Toilettenklappe zum Tank gelegt.
Supersense ist eingebaut und läuft :-)
Danke für die Unterstützung.
