Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 15:00 #1
  • JulianeP
  • JulianePs Avatar Autor
Hallo Zusammen,
in meinem Summit 600 Plus habe ich unter dem Tisch, im Stauraumfach Wasser entdeckt. Außerdem befinden sich bereits grüne Spuren im selben Fach… die Dusche tropft, eventuell kommt es daher?
Ich bin ratlos. Habe mir diesen Lebenstraum vor zwei Wochen erfüllt und nun das. Bitte helft mir, was kann ich tun?
Vielen Dank und liebe Grüße
Juliane P
Hallo Zusammen! 😊
Ich bin glücklicher Neubesitzer eines Summit 600 Plus! Baujahr 2019!
Bevor ich diesen Traum erfüllen konnte, war ich mit verschiedenen Mietfahrzeugen quer durch Skandinavien unterwegs. Im letzten Winter bin ich mit meinen zwei Hunden ans Nordkap gefahren! ❤️
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 15:28 #2
  • Dank erhalten: 7527
Ich sehe da viele Wasserschläuche und ebenso viele Schlauchschellen.
Die mal alle kontrolliert?
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 16:21 #3
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
viele Fragen 🤷
wie alt ist das Fahrzeug Bj. ?
wurde Überwinter das Wasser an dem Ablasshahn in dem Bodenfach abgelassen
wenn die Dusche tropft könnte es sich wirklich um einen Frostschaden handeln
neben der Rückenlehne der Dinettensitzbank (Bild 1) ist ein Serviceklappe da könnte man einen Wasseraustritt prüfen (Bild 2)
dann würde ich das Bodenfach am Verteiler mit Papier der Küchenrolle auslegen, um den Wasserzulauf festzustellen.
viel Erfolg bei der Ursachenfindung.
Nachtrag:
kann es sein, dass das Wasser auch von oben eingelaufen ist durch Putzen oder Kanistertransport usw.
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 17:15 #4
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Würde mal alles trocken legen und dann Papiertücher auslegen und beobachten, aus welcher Richtung das Wasser ggf. kommt. Kann durchaus eine lockere Schlauchschelle sein. Nicht den Mit am neuen Fahrzeug verlieren, das ist vermutlich nur eine Bagatelle.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 17:18 #5
  • JulianeP
Danke, ich versuchs! Trocken gelegt hab ich es… die Schellen sind alle fest. Es scheint aus der gelben Verbindung zwischen dem Warmwasserkasten und dem Ablass zu laufen …
Hallo Zusammen! 😊
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 17:20 #6
  • JulianeP
Alles trocken 🤔
Hallo Zusammen! 😊
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 18:29 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Vorsicht!
Ich hatte mal an dem kleinen roten Hebel (Absperrhahn) gedreht und hatte ihn plötzlich in der Hand.
Der hat einen kleinen O-Ring als Dichtung und der ganze Hahn ist nur eingeklinkt!
Ich vermute mal, dass das Wasser dort austritt.
Drücke mal auf die Achse des Hahns und drehe ihn dann mal hin und her, aber halte die Achse gedrückt, sonst kann der Hahn u.U. rausspringen..
Vielleicht sitzt der O-Ring nicht richtig...
Hatte schon überlegt, den Hahn rauszunehmen und das Loch mit Metallkleber zu verschließen.
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 20:05 #8
  • Dank erhalten: 3671
Der Verteiler ist von der Fa Lilie. Mal abschrauben und unter laufender Pumpe prüfen. Vieleicht ist er geplatzt, evtl. muss auch nur die Verschraubung neu eingedichtet werden.
Wasser im Staufach unterm Tisch 04 Mai 2024 22:49 #9
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Beim Händler gekauft? Wenn ja dann ab damit zu dem...
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
