Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 17:20 #1
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar Autor
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Kennt jemand das Problem das der Schalter der Wasserzufuhr in der Toilette nach innen reinfällt. Die ganze Platine fällt aus der Halterung des Schalters. Welcher Ingenieur bei Pössl hat so einen Schwachsinn konstruiert ? Kennt jemand eine Abhilfe. Ich habe keinen Bock nach jedem 3ten Betätigen des Schalters diesen wieder in die Halterung zu fummeln. Zudem ist das Kabel extrem kurz. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein.
Seit 2022 Summit Prime 600
Letzte Änderung: von 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68. Grund: Schreibfehler
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 17:42 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Mehr Details bringen mehr Antworten.
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 20:02 #3
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Welche Details meinst Du. Ich versuche es mal zu erklären. Schalter in der Toilette ist ein Folientaster der die Wasserpumpe einschaltet. Dahinter (hinter der Rückwand) ist ein Taster auf einer Platine verbaut. Der Folientaster selbst ist in eine runde Öffnung in der Wand nur reingeklipst (2 Federbügel). Die Platine ist in das Gehäuse auch nur eingeklipst. Drückt man den Taster so entsteht ein Druck auf die eingeklipste Platine die dann aus der Halterung raus und in die Wand reinfällt.
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 20:11 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Dann ist die Platine nicht richtig eingerastet bzw. evt. eine Rastnase gebrochen.
Ich hatte neulich meinen Taster ausgebaut um ne Sicherung (auf der Platine zu wechseln), die saß bombenfest.
(Die Bedieneinheit kommt übrigens vom Zulieferer Dometic, nicht von Pössl selbst, daher bitte auf den richtigen Ingenieur schimpfen) ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, gschimmy
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 20:20 #5
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Ist uns in 3 Jahren beim Summit noch nie passiert.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 20:42 #6
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Noch Gewährleistung, dann ab zum Verkäufer und anzeigen.
Keine Gewährleistung mehr, dann festkleben, z.B. Heißkleber oder was funktioniert.
Alternativ bei Dometic ein Neuteil bestellen.
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 20:56 #7
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Es ist nichts defekt oder abgebrochen. Die Platine ist auch eingerastet. Das mit dem Heißkleber war auch mein erster Einfall. Garantie ? Leider vorbei so wie immer. Und ja der Schalter kommt von Dometic aber wird von Pössl Ingenieuren so platziert und eingeplant. Der Schalter geht ja.
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 06 Mai 2024 20:57 #8
  • Dank erhalten: 3671
Das Kabel hat noch ne Schleife auf der Rückseite der Badwand. Im Toifach außen oberhalb hinter der linken Blende.
Denke auch, dass es nicht richtig eingeclipst ist. Auf den Fotos scheinen noch alle vier Haken da zu sein.
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 07 Mai 2024 06:58 #9
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Garantie ?
Nicht Garantie, sondern Gewährleistung. Auch wenn das vermutlich pedantisch wirkt. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
Der Schalter als Komplettteil wird von Dometic geliefert.
Die Pösslentwickler legen lediglich fest wo das Loch dafür hinkommt.
Fällt die Platine aus der Blende, so liegt es nicht an Pössl, sondern an Dometic. Das würde ja bereits richtig angemerkt.
Vielleicht mal den Dometic Kundendienst anschreiben und den Fall schildern. Manchmal ist man noch positiv überrascht, wie kulant Firmen sein können.
Schalter Wasserzufuhr Toilette fällt ab 07 Mai 2024 08:49 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Oder ein Tropfen guten Kleber...
