Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 11 Mai 2024 23:31 #1
  • PapaTom
  • PapaToms Avatar Autor
mein 24er Summit Shine 640 R hat keine Dachantenne ab Werk.
GPS, FM und DAB Empfang sind absolut nicht zufriedenstellend. Ich habe im Forum gelesen, daß eine Dachantenne viel besseren Empfang hat als die bei mir verbaute Scheibenantenne und der GPS Empfänger hinter der Scheibe (unter dem Plissee).
Wer kann mir einen Tipp geben was die beste Stelle wäre für die Dachantenne und wie ich die Kabel dann zum Radio verlegen könnte.
Rechts oder Links über den Sitzen sind die Halterungen für das Multiroof welche keine sichtbaren Schrauben haben.
Dort komme ich nicht weiter. Der Oberschrank bei der Dinette hat neben der Türe Blenden. Dahinter könnte man die Kabel vom Dach kommend weiterverlegen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ja, was muss alles ausgebaut werden um die Kabel zum Radio zu verlegen?
Danke vorab.
VG Tom.
Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 12 Mai 2024 07:41 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Tom,
ich habe eine über der Dinette, Kabel durch den Oberschrank, B-Säule runter, unter dem Fahrersitz zum Radio. Es ist eine dieser Diskusscheiben, ist auch für DVB-T2. Ich bin soweit zufrieden. Zuhause habe ich, zusätzlich zur Schüssel, eine dieser kurzen 'Gummiantennen' auf meine Schüsselhalterungen gesetzt. Hat bei schlechten Wetter (Starkregen), über DVB-T2, den Fernsehempfang geliefert.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaTom
Letzte Änderung: von heiwi.
Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 12 Mai 2024 10:18 #3
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Tom , aus welcher Gegend kommst du? Ich bin mit meinen Sony Radio und dem Empfang des Außenspiegels im meinen Summit Shine 600L vollstes zufrieden.Wir waren damit im ganzen Ruhrgebiet und an der Nordsee unterwegs.
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 12 Mai 2024 10:51 #4
  • momoskipper2
  • momoskipper2s Avatar
Hallo Tom,
meine Meinung dazu:
Antennen sind heute nicht mehr notwendig, soar Dir den Aufwand! Alles was man heute braucht, ist über Mobilfunk und Internet emofangbar, machbar!
Internetradio, GPS-Navigation, Fernsehen.
Über das Datenvolumen braucht man sich auch keine Gedanken mehr machen, da gibt es bezahlbare Tarife mit unbegrenztem Volumen.
Denk darüber nach!
Andreas Kumpfmüller
Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 12 Mai 2024 15:17 #5
  • PapaTom
Hallo Andreas,
der LTE/4G Empfang war tatsächlich bisher am besten und Daten Flat habe ich schon.
Was mich am meisten stört ist das bei Google Maps oder der App igo Primo der GPS Empfang regelmäßig und teilweise für etliche Kilometer abricht.
Benötigen diese Apps nicht eine GPS Antenne?
Grüße Tom
Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 12 Mai 2024 15:33 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Also wenn Du tatsächlich doch noch eine Antenne einbauen möchtest, wäre hier eine Anleitung dazu.
Diese Position werde ich auch verwenden.
Und unter dem Link gibt es eine Übersicht über verschiedene Dachantennen von Antennentechnik Bad Blankenburg.
Da gibt es auch diverse Kombiantannen die mehrere Bereiche abdecken.
acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:53af...eb-a75e-abd3aa37dac4
Viele Grüße Thomas
Dachantenne beim 24er Summit Shine selbst einbauen 12 Mai 2024 19:09 #7
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Derzeit werden die GPS Daten stellenweise durch ein Drittland gestört. Vielleicht liegt es daran? Hier im Norden kenne ich das Problem eher nicht.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
