Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 03 Jun 2024 18:49 #11
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Ich meinte damit man kann nach der Zulassung die ausgestellten Dokumente anhand der CoC auf Richtigkeit kontrollieren!
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 03 Jun 2024 19:07 #12
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Also ich habe das noch am Schalter kontrolliert um gleich intervenieren zu können. Aber Lob an die Dame, es hat alles gepasst.
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 03 Jun 2024 19:37 #13
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo in die Runde, wenn Fotos vom Fahrzeugschein ins Internet stellt ,dann schwärzt doch bitte euere Fahrgestellnummer oder macht das Foto so das dieser Teil fehlt 😉 P.s ist nur ein Hinweis😉
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 05 Jun 2024 23:01 #14
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
mal eine kurze Verständnisfrage in die Runde.
Es gibt ja zur Zulassung einmal die EG-Übereinstimmungserklärung von Citroen (Stellantis) und Pössl.
Von der "Hierarchie" steht die von Pössl über Citroen, oder?
Ich frage deshalb, weil in der von Citroen eine Höchstgeschwindigkeit von 90 steht und in der von Pössl 160. Richtet sich die Zulassungsstelle da nach dem Dokument von Pössl?
Abgasnorm ist Euro 6 AR, was mir leider gar nicht sagt.
Basti
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 05 Jun 2024 23:11 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Guckst Du bei...
"Probleme bei der Zulassungsstelle"
Campster stahlgrau 2020,
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 05 Jun 2024 23:24 #16
  • PöGu
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 06 Jun 2024 19:14 #17
  • PöGu
ich würde darauf achten, dass die EG-Typgenehmigung des Basisfahrzeuges mit vermerkt wird. Das kann manchmal hilfreich sein ...
Harald
Hallo Harald,
danke für Deinen Hinweis.
Die Zulassung ist nun erfolgt und unter dem Punkt 22 ist bei mir keinerlei Eintrag mit Bezug auf das Basisfahrzeug vorhanden.
Weshalb sollte das Basisfahrzeug denn vermerkt sein, was sind die Vor-/Nachteile? (brauche ja ein paar Argumentationen für die Zulassungsstelle)
Weiterhin ist bei mir nur eine Reifengröße (225/75/R16 CP 116Q) eingetragen, obwohl in den COC-Bescheinigungen mehrere Größen stehen. Gerade im Bezu gauf Winterräder wäre es doch nicht schlecht, wenn diese auch in den Papieren stünden, oder?
Danke für konstruktives Feedback.
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 07 Jun 2024 07:07 #18
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Hallo PöGu,
manche ABE‘s beziehen sich auf das Basisfahrzeug und da steht dann dessen EG-Typgenehmigung drin.
Bei einer Kontrolle kann es zu Problemen kommen, da ja im Fahrzeugschein die nicht drin steht, sondern nur in der COC des Basisfahrzeugherstellers ( oder im Motorraum) und die COC-Papiere hat man ja nicht ständig dabei ( also ich zumindest nicht).
Der prüfende Beamte kann sich da jetzt festbeißen, insbesondere im Ausland kann das (durch die Sprachbarrieren) durchaus mal vorkommen. Wenn die aber im Schein vermerkt ist, kann man ja darauf verweisen.
Und es werden nicht mehr alle Reifengrößen im Schein vermerkt, nur noch Sondergröẞen mit besonderen Auflagen, z. B. nur zulässig mit einer bestimmten Felgengröße oder auch ein anderer Geschwindigkeitsindex (wie bei mir zu Nr. 15).
Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 10 Jun 2024 20:48 #19
  • Busurlauber
  • Busurlaubers Avatar
  • Dank erhalten: 81
@TeacherTain: Genau das ist das Problem: damit die Zulassungsstelle "M1" und "SA" von Hand eintragen kann, wurde auch Dein Fahrzeug "genullt", Feld 2.2, ähnlich einem Reimport. Spätestens wenn Du Teile suchst und den Herstellerschlüssel brauchst, wird es schwierig. Richtig Probleme gibt's beim TÜV wenn Teile eingetragen werden müssen, Dein Fahrzeug aber nicht in der ABE steht, da "ausgenullt". Wie es richtig geht, siehst Du im Post von Newbie_987 (Foto Schein).
Letzte Änderung: von Busurlauber.
Summit Shine - Was ist für Zulassung zu beachten? 10 Jun 2024 21:21 #20
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Ich hatte noch nie Probleme beim Eintragen durch den genullten Herstellerschlüssel.Die EG-Typgenehmigung des Basisfahrzeuges ist auch beim Schloßträger der Motorhaube eingenietet das reichte beim TÜV.
Letzte Änderung: von tomtom7910.
