Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 15:10 #1
  • Billy030
  • Billy030s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Ich benötige eure freundliche Unterstützung bei einer Kaufentscheidung Pössl Summit.
Wir haben ein Höhenproblem durch unseren Carport und müssten gern die realen Gesamtfahrzeughöhen an der höchsten Stelle wissen.
Danke vorab!
Welche Höhen haben folgende Ausführungen:
Light 3,3t mit Markise ohne Aufstelldach
Light 3,3t mit Markise mit Aufstelldach
Light 3,5t mit Markise ohne Aufstelldach
Light 3,5t mit Markise mit Aufstelldach
Maxi mit Markise ohne Aufstelldach
Maxi mit Markise mit Aufstelldach
Hat beim Light die Option auf 16 Zoll Auswirkung auf die Höhe?
Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 15:28 #2
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wir haben einen Light 3,5t mit Markise und Aufstelldach und 16"-Rädern. Ich weiss nicht mehr, was ich exakt gemessen habe, aber er liegt knapp unter 2,80 m. Diese Höhe habe ich mir als notwendige Mindestdurchfahrtshöhe mit etwas Luft nach oben gemerkt.
Was aber zu bedenken ist: vielleicht stellt sich irgendwann der Wunsch ein, die Federung des Fahrzeugs zu optimieren. Dies führt i.d.R. zu einer Erhöhung von rund 5 cm.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Letzte Änderung: von knurrdog.
Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 15:39 #3
  • SPHolzi
  • SPHolzis Avatar
  • Dank erhalten: 64
unser Roadcar hat ein Light 35 Fahrwerk und ein Aufstelldach - dieses hat jedoch auch ein Mini-Heki - sprich ein Dachfenster und das trägt selbst nochmals mit gut 10 cm auf, daher haben wir als Höhe 2,90 auf unserem Warnschild im Cockpit stehen ...
Liebe Grüße,
Steffen
Roadcar R600 MJ 2022 auf Citroen 2.2 140PS mit Aufstelldach, 2x100 Ah LiFePo von Renogy und 140W Solartasche und 120W Solar fest verbaut
Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 17:07 #4
  • Dank erhalten: 7527
Es könnte sein, dass die Markise nicht der höchste Punkt ist, sondern das vordere Heki.
Kann das aber mangels Markise nicht bestätigen.
Zwischen 3,3 und 3,5t sollte es keinen Unterschied geben.
Hier noch ein paar Zahlen vom nackten Basisfahrzeug (Jumper) zur Orientierung:
Aufpassen beim Fiat Automatik, der kommt mit anderem Fahrwerk.
16 Zoll kommt höher als 15 Zoll.
Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 17:09 #5
  • Billy030
  • Dank erhalten: 12
Danke, ist wichtig, ich habe Automatik geplant.
Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 18:30 #6
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Genau so ist es. Heki ist höher als Markise. Habe ich bei Selbstversuch feststellen können.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Fahrzeughöhe mit/ohne Aufstelldach 03 Jun 2024 20:09 #7
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Beim Aufstelldach ist die Markise nicht relevant.
2.72 m Aufstelldach ohne Heki mit Vollluftfederung, normale Fahrhöhe.
Mahlzeit!
