Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 13:25 #1
  • PDSoft
  • PDSofts Avatar Autor
Waren am letzten Wochenende unterwegs, Dabei fiel mir im Rückspiegel auf, dass sich die Klappe am Wassereinfüllstutzen ständig öffnet und nach einer Weile wieder zuschlägt.
Meine Frage an die Experten:
- Wodurch wird die Klappe gehalten? Ist es der Federdruck oder sollten da auf der Klappe Magnete sein, die sie zuhalten?
- Was kann man tun, damit die Klappe wieder hält?
Wäre für gute Ratschläge dankbar.
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 14:02 #2
  • Dank erhalten: 10975
Federdruck und Magnete. Die sind Dir offensichtlich abgefallen.
2 neue Magnete ankleben und gut ist.
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 18:02 #3
Das war bei meinem genauso. Die Rastnasen am Deckel waren abgebrochen.
Ich habe mir eine neue Klappe (komplet mit Gehäuse) mit Magnethalterung besorgt und montiert.
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 18:17 #4
  • PDSoft
Und wo bekommt einen neuen Deckel?
Welche Dimension und Haltekraft sollten diese Magneten haben?
Letzte Änderung: von Big-Red.
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 18:31 #5
  • Dank erhalten: 10738
Hallo Dirk,
ich habe am Wasser keinen Deckel, nur am Strom. Viel anders kann der nicht sein.
Magnete sollten recht flach sein, viel zu heben haben sie ja nicht.
Deckel hast du ja noch, ich würde einfach neue Magnete einkleben und gut ist.
PS: deine zwei letzten Beiträge habe ich zur besseren Übersicht zusammen gelegt.
Du kannst jederzeit in deine Beiträge, über die Funktion "Ändern", weiteres einfügen.
Nur als Tip!
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 18:32 #6
Deckel mit Stutzen gibt es beim Campinghandel, sieht etwas so aus
gibt es auch in grau/schwarz
Wenn du einen Magneten befestigen willst, benötigst du ein Metall als Gegenstück
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 18:51 #7
Hallo Dirk,
Dein Deckel ist zwar älterer Bauart als meiner, aber man sieht doch auf Deinem Foto die Stelle, wo die Magnete waren. Das sind keine besonders starken, normale runde Ferritmagnetscheiben. Du kannst auch Neodym nehmen, dann aber die dünnen und eventuell unterfüttern, da sie sonst zu sehr haften. Mit gutem Kleber (2K Epoxid) aufkleben, sollte dann passen.
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 19:14 #8
Habe ja nur den 499, aber das gleiche Bj. Bei mir waren keine Magnete vorhanden
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 19:40 #9
hmm auf dem Bild von Dirk sieht es so aus, als ob da oben rechts und links was gewesen wäre ... hast Du auch diese runden Stellen?
Klappe am Wassereinfüllstutzen bleibt nicht mehr zu während der Fahrt 31 Jan 2017 20:13 #10
ich glaube die runden Stellen hatte ich auch. Das 2 Magnete gleichzeitig abfallen ist ja eher selten
