Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 29 Jul 2025 20:29 #11
  • Sammy2020
  • Sammy2020s Avatar
Hallo Frank,
bei unserem Summit 640 löst sich die Dichtung an der gleichen Stelle, wie bei dir. Kannst du mir sagen, wie du das Problem gelöst hast? Für einen Tipp wäre ich dir  dankbar.
Viele Grüße Stefan
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 01 Aug 2025 11:55 #12
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Hallo Stefan, bis jetzt habe ich das Dichtband nur wieder angedrückt. Mein Händler hat mir gesagt, sie würden das Dichtband entfernen und einkleben. Das scheint bei mir noch nicht notwendig zu sein. Es löst sich nur an den im Foto gezeigten stellen. Wenn ich das Dichtband etwas erwärmt in die Ecke drücke, bleibt es ansehnlich. Arber wahrscheinlich nicht 100%tig dicht. An der Stelle die sich bei mir löst, kommt beim duschen kein Wasser direkt ran. VG
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 10 Aug 2025 16:03 #13
  • Summit_600_Plus
  • Summit_600_Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 7
kannst du mir sagen wo genau du das Quellband eingesetzt hast und wie. ggf. Bilder?
Vielen Danke schon einmal!!!
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 20 Jun 2026 23:27 #14
  • McCustos
  • McCustoss Avatar
  • Dank erhalten: 3
habe gerade dieses Thema hier gefunden.
Bisher haben wir die Dusche in unserem Shine 600L noch nicht genutzt, da ich mir nicht sicher bin, ob der Übergang von Duschwand zur Duschtasse nur durch die Überlappung dicht genug ist.
Ich überlege dort mit Silikon eine zusätzliche Naht anzubringen. Macht das Sinn? Oder wie habt ihr das gelöst?
Gregor
Summit Shine 600 L, BJ 2024, Ducato 8, Automatik
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 21 Jun 2026 08:01 #15
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich denke mal, daß wir die gleiche Stelle meinen, ich habe sie prophylaktisch abgedichtet. Ob es geholfen hat, kann nicht beurteilen, jedenfalls ist noch nichts passiert im Verlauf von 8 Jahren.
Gruß Willi
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 21 Jun 2026 08:17 #16
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo Gregor,
um die beiden Wände an sich mache ich mir keine Sorgen, aber an der Toilette gibt es einen Spalt der nicht dicht ist.
Unser Auto ist eh etwas nach vorne geneigt. Also kann das Wasser gar nicht in den Spalt Richtung Toilette laufen. Ansonsten achte ich halt drauf dass der Wasserstahl im Wesentlichen meinen Körper trifft und nicht die Wände. Und wenn da Mal ein Tropfen rein krabbelt und das nicht täglich passiert dann trocknet das in der übrigen Zeit in der das Fahrzeug steht auch wieder aus.
Ich glaube aber mit einer Silikonfugen kann man sicher nichts verkehrt mache.
Die Dusche war einer der Hauptgründe warum wir uns für dieses Modell entschieden haben. Daher nutzen wir sie auch wenn wir nicht auf einen Campingplatz stehen.
Viele Grüße Thomas
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 21 Jun 2026 11:26 #17
  • Opa
  • Opas Avatar
Hallo die Runde,
den gleichen Gedanken hatte ich auch und daher den Spalt unter der Toilette
und dahinter mit Silikon abgedichtet.
Gruß,  Opa
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 21 Jun 2026 11:59 #18
  • McCustos
  • McCustoss Avatar
  • Dank erhalten: 3
Danke für eure schnellen Antworten.
@heiwi: Da es gerade etwas warm ist, habe ich mir ein passendes Bild aus dem Netz ausgeliehen. Diesen Bereich meinte ich.
Gregor
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 21 Jun 2026 15:33 #19
  • McCustos
  • McCustoss Avatar
  • Dank erhalten: 3
@opa:
Meintest du diesen Spalt an der Toilette?
Auf jeden Fall muss ich etwas an dieser Kante machen, da sonst diese Leiste aufquillt.
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 22 Jun 2026 10:54 #20
  • Opa
  • Opas Avatar
Hallo Gregor,
ich meinte den Spalt zwischen Toilette und Duschwanne,da wo sie aufsitzt.
Auch hinter der Toilette gibt es Stellen,wo ich mir nicht sicher war ob sie dicht sind.
Daher habe ich sie abgedichtet.
Gruß,  Opa
