Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 18 Jun 2024 21:57 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Hallo, im Schwenkbad löst sich bei mir im Summt eine Eckabdichtung (Foto).
Kann mir jemand sagen, ob das Dichtband verklebt oder nur gesteckt wird.
Weiter knarrt meine Dinette. (Foto)
Ich würde gerne die Verkleidung unterm Fenster entfernen und dahinter verkleiden bzw. dämmen.
Hat diese Verkleidung schon mal jemand entfernt?
Ich habe angst die Schrauben zu entfernen und nachher nicht mehr festzubekommen.
Sind das Holz oder Eisenschrauben?
Für Anregungen und Tipps bin ich dankbar!
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 19 Jun 2024 08:33 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Frank, diese Dichtung, Deiner Schwenktür, gibt's in der Form nicht in unserem Summit. Aber, wenn sie gesteckt ist, sollte man das merken und Du solltest sie dementsprechend auch wieder feststecken können. Also....... Wenn Du die Wandverkleidung abnehmen willst um die Knarzgeräusche zu beseitigen, musst Du, wahrscheinlich auch die halbe Sitzbank ausbauen. Bei mir ist unter dem Fenster so eine kleine 'Ablage', dort drin ist eine Spalte zur Wandverkleidung. Diese Spalte ist, nach meinem Dafürhalten, verantwortlich für die Geräusche. Ich habe also in diese Spalte etwas Schaumstoff gedrückt und es hat geholfen. Ab und an muß man mal den Schaumstoff wieder reindrücken. Ist aber die einfachste Lösung.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankSch
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 19 Jun 2024 10:18 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Hallo, im Schwenkbad löst sich bei mir im Summt eine Eckabdichtung.......
Bei mir ist serienmäßig an der Stelle eine Silikonfuge als Verbindung zwischen Kunsstoff Duschwand und dem U-Profil, das die Schiebetür als Anschlag aufnimmt.
Sollte die gezeigte "Eckabdichtung" Silikon sein?
Dann hilft nur kpl ablösen, mit Silikonreiniger behandeln und neue Fuge ziehen.....
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 19 Jun 2024 10:26 #4
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Nein, dass ist kein Silikon.
Es ist ein Kunststoff-Dichtband (glaube ich zumindest).
Aber 100%tig kein Silikon.
Viele Grüße.
Frank.
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 19 Jun 2024 10:46 #5
  • Dank erhalten: 3671
Der Aufbau der Dinettwand dürfte ähnlich oder identisch zu unserem Prime sein. Um die Seitenwand zu entfernen muss der Dinetteboden und die komplette Sitzbank rausgeschraubt werden. Die Schrauben sind oft sehr versteckt.
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 23 Jun 2024 19:04 #6
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Danke an alle, meine Lösung sind diese Keile (Foto)
Viele Grüße.
Frank.
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 23 Jun 2024 20:02 #7
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Die Wand der dienet hat bei uns auch geknarrt, ich habe Quellband dort reinbekommen, ohne die Sitzbank zu demontieren.
nun ist die Ecke ruhig.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 23 Jun 2024 21:50 #8
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Kannst du bitte sagen, welches Quellband du eingesetzt hast?
Da gibt es ja so einiges....
Viele Grüße.
Frank.
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 24 Jun 2024 14:16 #9
  • Machikowski
dieses hier:
Ebay Art. Nr. 223652983299
Größe 15/4
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, FrankSch
Schwenkbad Abdichtung und Knarrende Dinette 30 Jun 2024 17:57 #10
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Nochmal Danke. am Freitag ist das Band eingetroffen, heute knarrfrei ;)
Viele Grüße.
Frank.
