Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2024 09:29 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
blöde Frage zum Schließen der Heckfenster.
Gibt es einen besonderen Kniff zum Schließen der Heckfenster, wenn sie offen stehen? Wenn ich ziehe, gibt es einen doch nicht unerheblichen Widerstand. Muss man geduldig dagegen arbeiten bis das Fenster zu ist oder gibt es eine einfachere Vorgehensweise?
Danke und Gruß.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2024 09:44 #2
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Die Heck-Fenster können und dürfen nicht mit Gewalt geschlossen werde. Die Fenster müssen ganz aufgeschwenkt werden. Meine Fenster muß ich dazu auf 90 Grad und mehr anheben. Erst dann wird die Verriegelung freigegeben und die Fenster lassen sich leicht schließen.
Aber ich glaube, dass wußtest Du schon. Du wolltest uns nur testen. :whistle:
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2024 09:48 #3
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Es gibt auch die Ausführung mit Klemmschraube, die muss gelöst werden.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2024 10:01 #4
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Hast du keine Bedienungsanleitung?Beim Shine sind serienmäßig vorgehängte Fenster im Heck verbaut die mußt du ganz öffnen.Da sollte man aber selber draufkommen ist jetzt nicht sooo schwierig!
Pössl Summit Shine 540 2023
Letzte Änderung: von tomtom7910.
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2024 10:05 #5
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo PöGu,
da es ja vorgehängte Fenster und Rahmenfenster gibt, ist die Anwendung unterschiedlich. Die oben genannten Methoden funktionieren bei vorgehängten Fenstern. Wir haben Rahmenfenster, die zieht man nur zu, dabei ist kein großer Kraftaufwand notwendig.
PS: tomtom7910 war schneller, ihr habt dann vermutlich vorgehängte Fenster
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Letzte Änderung: von Camping-Flitzer. Grund: PS eingefügt
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2024 10:22 #6
  • Dank erhalten: 3671
Ein Bild der verbauten Halter wäre von Vorteil.
Frage zum Schließen der Heckfenster 23 Jun 2024 19:38 #7
  • CatB
  • CatBs Avatar
  • Dank erhalten: 14
wir haben vorgehängte Fenster. Ich habe sehr lange immer ganz nach oben aufgeklappt, damit sie zugehen. Neulich habe ich durch Zufall festgestellt, dass es auch geht, wenn man sie ein Stück hochdrückt. Den genauen Punkt muss man erfühlen, aber dann gehen sie direkt ganz runter. Kann ich schwer beschreiben, aber man merkt auf jeden Fall, wenn man den Punkt erreicht hat, weil einem die Fenster dann direkt entgegenkommen.
Frage zum Schließen der Heckfenster 23 Jun 2024 23:45 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Das Problem dabei ist aber, daß man diesen "Punkt" auf beiden Seiten "erfühlen" muß, weil sich das Fenster sonst einseitig verhakt.
Öffnet man es ganz, lösen sich beide Sperren auf jeden Fall. Danach "ohne Zug" zufallen (zurückgleiten) lassen.
Das ist im Prinzip genauso wie bei einem hochstellbaren Bettrahmen.
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2025 11:43 #9
  • Zechus
  • Zechuss Avatar
Hallo Pössl Gemeinde
Ich hatte auf dem Campingplatz das Problem das sich das linke Fenster nicht schließen lässt.
Es rastet jedesmal auf der Hälfte ein. 1000 mal probiert ohne Erfolg. Habe letztlich die Strebe an der Tür abschrauben müssen, an der Plastescheibe ist es ja vermietet.
Jemand hier eine Idee ?
Frage zum Schließen der Heckfenster 22 Jun 2025 17:59 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Ganz weit öffen wurde ja schon gesagt.
Aber es kann auch Verschmutzung sein ,Staub Flusen Spinnengewebe…Häufig hilft Bremsenreiniger oder Wasser mit Spüli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zechus
