Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 09:40 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hallo, wie schaut es mit der Möglichkeit von Heizung und Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom aus?
In welchem Rahmen ist das möglich? Die Truma 6E Combi ist verbaut. Beim Gasbetrieb wird vermutlich wesentlich weniger Strom verbraucht als beim reinen Elektrobetrieb, oder? Dann würde sich ja ohne Landstrom die Gas Variante empfehlen, oder?
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 09:55 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Selbstverständlich über Gas, Stromverbrauch ist dann nahezu auf Null. Die 6E haben wir auch, eine äußerst gute Heizung. Bei reinem Strombetrieb wird sie soviel wie ein Heizlüfter ( genaue Werte weiß ich nicht auswendig) verbrauchen. Mit Strom heizen solltest Du nur bei inkludiertem Strompreis machen.
Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:04 #3
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
E-Heizen geht auch mit Batterie- Strom!
Das hängt u.a. von der Steh-Dauer ab.
Du benötigst einen guten WR 2500- 3000 Watt und eine Batterie mit guter Kapazität. LiFePo 300Ah wären dann sinnvoll.
Für die 900Watt Heizleistung in Stufe 1 benötigst Du ca. 72 A.
Eine Stunde = 72Ah.
Drei Stunden 216 Ah
Bei der 1800 Watt Stufe halbiert sich die Zeit. ;-)
Das würde perfekt funktionieren. Je mehr LiFePo Kapazität desto länger!.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:16 #4
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Und auch hier,nimm dir mal deine Bedienungsanleitung zur Hand bevor du hier das Forum mit lauter einfachen Fragen zumüllst.
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Mannem, Opelix, Realunknown
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:19 #5
  • Dank erhalten: 3671
Kann man die 6E wirklich über Batterie laufen lassen?
Bei 900 Watt wird es doch wohl kaum warm wenn es draußen kalt ist. Auch 1800 Watt wären auch eher am unteren Limit. Mit AGM wäre nach ner Stunde Schluss mit allem was Strom im Kasten braucht.
Absolut nicht diskussionswürdig, auch mit Lithium nicht.
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:21 #6
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Die Dummheit in diesem Forum wird nicht weniger, wenn jemand eine Frage stellt.
Die sinnlosen Beiträge, wie Deiner TomTom senken das Niveau und das Miteinander.
Schade!
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, muellerhubi, Meck, Kühe, imduett, Opelix, Sebastian650, PöGu, VolkerDU
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:24 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Eine Stunde = 72Ah.
Drei Stunden 216 Ah
Ralli
Was geht und was sinnvoll ist, sind m.E. zwei paar Schuh.
Die Rechnung berücksichtigt keinen Wirkungsgrad des WR. Rechne mal mit 10% mehr Verbrauch des Batteriestroms.
Gruß Jürgen
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:46 #8
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Na Du bist ja ein freundlicher Geselle…
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Folgende Benutzer bedankten sich: VolkerDU
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:52 #9
ja natürlich geht das ... bei mir wird die ab März regelmäßig zum Warmwasserbereiten genutzt, im Sommer quasi immer. Da ich fast jeden Tag im Fahrzeug dusche, erspare ich mir dadurch einges an Verschleiß durch Dieselheizen. Die Gasheizung ist da natürlich weniger kritisch. Heizfunktion ergibt aber nur Sinn, wenn man nach Sonnenreichen Tagen abends mal kurz für eine Stunde etwas zuheizen muß.
Das sprengt aber die Frage des Threaderstellers, der wohl weder Lithium, Wechselrichter noch dafür ausreichend Solar hat (vermute ich mal).
(dessen Frage wurde ja schon beantwortet und wer nichts beizutragen hat, kann auch mal einfach die Finger still halten, auch wenn man beim Lesen schon ein wenig die Augen rollen darf)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, gschimmy, Vossen
Heizen/Warmwasser beim Stehen ohne Landstrom / Truma 6E Combi 22 Jun 2024 10:57 #10
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Viele Grüße.
Wenn man frei steht ist nur das Heizen mit Gas sinnvoll.
Elektrisch heizen geht auch gar nicht, da dazu immer Landstrom angeschlossen sein muss.
Es ist auch nicht sinnvoll, da man so viel Akkukapazität gar nicht durch die Gegend fahren kann.
1kg Propangas hat einen Heizwert von 13.000 kWh.
Für den gleichen Heizwert müsste man 13 AGM Akkus mit jeweils 27kg durch die Gegend fahren. Etwa 350kg.
Bei LiFePo4 Akkus wären es immer noch ca. 100kg
Nur Mal so um eine Größenordnung zu haben
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix, PösslTrenta30Gerdi, ralf1147, PöGu
