Trittstufe elektrische Probleme / 14 Jul 2024 08:20 #1
  • olge
  • olges Avatar Autor
habe gestern zur Demontage der Verkleidung an der B- Säule den Taster der Trittstufe abgeklemmt. Im Anschluss wieder alle Kabelschuhe aufgesteckt (nach vorher gemachtem Foto), keine Funktion mehr. Kabel sind alle Spannungslos. Sicherung ist o.k.. Schalter ist auch o.k. Mir ist es ein Rätsel, wie nach abziehen der Stecker die Spannung verloren gehen kann. Stufe fährt bei Zündung auch nicht mehr ein. Wenn ich auf das Orange- oder Lilakabel Spannung gebe, fährt die Stufe. Kann das an der Platine im E-Block liegen? Sitzt dort auch das Relais für das automatische Einfahren? Vielleicht weiß jemand Rat? Danke vorab. Grüße Holger 😃
Trittstufe elektrische Probleme / 14 Jul 2024 17:09 #2
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo olge!
Würde es spontan mit Kontaktspray versuchen. Mal anstecken und leicht Wackeln, könnte ein veränderter Winkel, etw. "Spiel" sein. Evtl. Bruch und dann Kontakt beim Wackeln? Stecker mal angesehen, evtl. ist ein Kontakt "verrutscht". Ansonsten müssen da mal unsere ElektrikTrickser mit ihrem Wissen ´ran. Fotos sind bestimmt hilfreich.
Drück´die Daumen!
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
