Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 25 Jul 2024 23:32 #1
  • ch1705
  • ch1705s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo Zusammen,
wir haben seit kurzem einen Summit Shine 600l. Bei unserem Fahrzeug liegt der kleine Lattenrost über dem Kleiderschrank auf der Klappe des Staufachs auf, so dass man immer beide Lattenroste anheben muss, um das Staufach zu öffnen. Der Händler hat auf Rückfrage geantwortet, dass das beim 2. Fahrzeug, das bei ihm steht, ebenfalls so ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Pössl, das so konzipiert hat, könnt ihr mir mal zurückmelde, wie das bei eueren Fahrzeugen aussieht.
Hartmut
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 26 Jul 2024 18:25 #2
  • Cabo
  • Cabos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Die Matratze ist aber auch geteilt.
Da geht doch wenn man den kleineren Matratzenteil wegnimmt der kleine Lattenrost auch alleine hoch und man kommt ans Staufach.
Bleibt aber trotzdem eine bescheidene Lösung. Wenn die beiden Gashähne z.B unter der Spüle wären, hätte man auch ne Türe einbauen können.
Gruß Matthias
Pössl Summit Shine 600L. Mj.24
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 27 Jul 2024 00:06 #3
  • ch1705
  • Dank erhalten: 4
Hi Matthias,
danke für deine Antwort, ich meinte nicht das Staufach direkt unter dem kleinen Lattenrost, sondern dass, das daneben weiter Richtung Heck ist. Da ist eine Klappe drüber und auf der liegt der kleine Rost auch auf. Meiner Meinung nach ist er zu weit in Richtung Heck montiert, zur Küche wären noch 1,6 cm Platz . Ich habe noch mal ein Bild angehängt, dann wird deutlicher, was ich meine.
Das mit der Türe stimmt, ist ne ziemliche Fummellei, da was reinzuhängen.
Hartmut
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 27 Jul 2024 08:38 #4
  • Tholean
  • Tholeans Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ist bei uns genauso. Der Schrank in der Mitte ist so meiner Meinung nach nicht nutzbar. Entweder nur Sachen rein, welche man im Notfall benötigt oder zum Beispiel eine Schiebetür reinmachen.
Thomas
Pössl Shine 600 L 2024 / Truma 4D / 180PS / Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: ch1705
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 27 Jul 2024 12:18 #5
  • Cabo
  • Cabos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Ach, das Staufach ! Ok, das habe schon verdrängt weil es kaum einen Nutzen hat. Ich glaube da liegen bei mir Ersatzteile für Fahrräder und Hundeanhänger drin die ich sehr sehr selten benötige.
Wenn ich das nächste Mal beim Händler bin werde ich ihn mal fragen ob man eine Außenstauklappe, ähnlich wie die vom Toilettentank, einbauen kann. Dann hätte das Fach wieder einen Sinn.
Gruß Matthias
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 02 Mai 2025 23:13 #6
  • ch1705
  • Dank erhalten: 4
Nachtrag: Habe die Befestigung des kleinen Lattenrosts versetzt, so dass sich die beiden Teil separat bewegen lassen, das passt prima, verstehe nicht, warum Pössl das nicht gleich so baut. Genutzt wird es nun als Fach für die Schmutzwäsche mit einem DN 125 Durchwurf vom vorderen Schrank. Es passt perfekt eine IKEA Wäschesammler SCUBB da hinein. Bilder kann ich gerne bereitstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger, noebby, EYWA
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 03 Mai 2025 09:49 #7
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Mich würden die Bilder interessieren. :)
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christoph S
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 11 Mai 2025 21:46 #8
  • Ro_411
  • Ro_411s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bei uns war das auch so. Wir haben aber die Klappe des großen Staufachs einfach weggemacht. Ergebnis: du kannst für kleine Gegenstände direkt durch den Lattenrost greifen und du musst, falls du für was Größeres ranmusst nicht Matratze, Lattenrost und noch die Klappe anheben. Ich such jetzt nur noch eine schlaue Lösung fürs Hochklappen der Lattenroste, so eine Art Scharniere. Falls jmd. eine Idee hat…
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 11 Mai 2025 22:38 #9
  • ch1705
  • Dank erhalten: 4
so sieht das aus, was ich eingebaut habe. Teile gibt es im Baumarkt und den Wäschesammler bei IKEA.
Scharniere für den großen Rost habe ich auch schon überlegt, aber noch keine gute Lösung gefunden. Ich wollte nun mal schauen, ob so etwas finde, wie es bei Schlafsofas verwendet wird, die halten den Rost inkl. Matratze mit Federkraft oben.
Hartmut
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp
Frage zum geteilten Lattenrost beim Summit Shine 600l 12 Mai 2025 07:32 #10
  • xs5
  • xs5s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Sieht gut aus, doch fehlt mir etwas die Vorstellung, wo das genau montiert ist. Etwas mehr Umfeld vielleicht noch beim fotografieren?
Danke
Herzliche Grüße
Thomas
Seit März 2025 Trenta 640 Fiat 3,5t, Maxi, Klimaautomatik, LED, RFK, Duo Control, AHZV starr, Thule Omnistor Markise
