540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 05:41 #11
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar Autor
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
Na dann schreib es mit auf die Liste.
Sammle die nächsten Wochen alle Mängel deines Neuwagens und wenn ein paar zusammengekommen sind die Mängelliste mit Frist zur Nachbesserung dem Händler belegbar zustellen. (oder persönlich übergeben und Empfang bestätigen lassen)
Ehe ich reklamiere möchte ich herausfinden, ob das bei anderen Fshrzeugen ebenso ist. Dazu soll dieser Thread dienen.
Um so mehr Forenkollegen schreiben und ggf durch Fotos zeigen, dass bei Ihnen der Himmel aufliegt, um so weniger kann der Händler behaupten, dass das Stand der Serie ist.
Zumal der Himmel bei Übergabe bei meinem Fahrzeug auch auflag, sich jetzt ggf durch Wärme ausgedehnt hat....
Gruss
Martin
Letzte Änderung: von mm-bs.
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 07:42 #12
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Bei meinem ist dort ebenfalls kein Spalt zu sehen.
Wurde der komplette Dachhimmel erneuert? Stelle ich mir sehr kompliziert vor. Vielleicht wurden nicht alle Schränke entfernt um Zeit zu sparen, dabei entstehen solche schlechten Übergänge..... :dry:
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 10:00 #13
  • Dank erhalten: 3671
Bei Unserem gibts da auch Toleranzen. Der Himmel liegt ja nur auf den Schränken auf. Die Leiste oben ist auch ein wenig krumm, ggf. zu fest angezogen.
Ich schau da einfach nicht hin🤭
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 10:29 #14
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Wenn du genau schaust wirst du 100sachen finden die nicht 100%ig sind, da wirst du nichtmehr froh.Einfach nicht alles so eng sehen und die Urlaube genießen ist die entspannte Lösung.
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Freddie, Kaffeejunkie, HarryBo
Letzte Änderung: von tomtom7910.
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 10:37 #15
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Geht aber auch deckungsgleich ohne Fuge.....
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 11:08 #16
Mir scheint, dass sich der Himmel durch die Wärme ausgedehnt hat und sich so nach oben wölbt...
Ich halte es eher für unwahrscheinlich dass sich der Himmel hier infolge thermisch bedingter Ausdehnung nach oben wölbt. Meines Wissens sollte der oben komplett am Fahrzeugdach anliegen...
Eher scheint mir wahrscheinlich dass die Dachschränke sich etwas gesenkt haben und der Himmel an den Stellen an den die Dachschränke mit dem Himmel verbunden sind diesen mit nach unten ziehen...
PS: Stell dich mal bei geöffneten Hecktüren hinters Auto und versuche den Querschrank nach oben zu drücken. Ist da Spiel, dann ist er nicht fest.
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 11:31 #17
  • mm-bs
  • Dank erhalten: 70
sind ca 9 mm Spalt, hab mal versucht Massband davor zu halten
Gruss
Martin
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 31 Jul 2024 22:07 #18
  • Freddie
  • Freddies Avatar
  • Dank erhalten: 51
Bei meinem Shine ist rundum eine Fuge und dadurch scheint auch das Licht der oberen Schrankbeleuchtung.
Für mich muss das so sein und das schaut auch gut so aus!
Seit September 2023
Summit Shine 540 Citroen 165 PS
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 01 Sep 2024 13:28 #19
Und wie ging es weiter mit den Reklamationen an deinem Summit? Sind die Dachschränke noch fest? Hast du dich mit den Mängeln abgefunden?
540 Shine - Wölbung hinten im Himmel normal ? 01 Sep 2024 13:35 #20
  • mm-bs
  • Dank erhalten: 70
Habe die Wölbung mal mit einer Lampe ausgeleuchtet. Jetzt war zu sehen, dass das Gewölbte doch hinten auflag.
Ich bilde mir ein diese Wölbung auch bei Fotos im Internet gesehen zu haben.
Die Schränke sind fest.
Ich lass es jetzt so, zumal ich auch in Verbindung mit anderen Kleinigkeiten zusätzlich zu den erfolgten Reparaturen noch 1.000 Euro erhalten habe.
Ansich entspricht das Fzg nun meinen Wünschen
Gruss
Martin
