Thule Seitenteil 16 Aug 2024 20:45 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo, wir suchen für unseren 540 Shine ein Thule Seitenteil, welche Größe würdet ihr empfehlen?
Thule Omnistor 6300,
Wir haben mal gemessen, ca.240 kann die Markise ausgefahren werden, Höhe vorne 200 , hinten ca. 250.
Da gibt es die Größe M,L ......
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Thule Seitenteil 16 Aug 2024 21:34 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich nehm Mal an Du meinst einen Rainblocker Side. Die kosten original so um die 150-200€ . Bei Obelink gibt es günstigere Nachbauten.Im Prinzip gehen beide Längen. Bei der kürzeren Variante ist eventuell ein Spalt unten am Boden. Ich würde L nehmen. Wenn L etwas zu lang ist musst du unten halt etwas schräg zur Seite abspannen.Am Wohnwagen hatte ich beide Längen und je nachdem wie schräg das Gelände war konnte man etwas variieren.So ganz exakt und Dicht muss das alles ja auch nicht sein. Bei dem Teil geht es ja lediglich darum, das bei einem Regen die Wind oder Wetterseite zugemacht werden kann und man weiter draußen sitzen und Essen kann.
Die markierten Größe wird mit Large bezeichnet.Eine Nummer kleiner ginge bei Dir aber auch noch. Die hat bei Fritz Berger aber keine Größen Bezeichnung.Zwei Nummern kleiner 2,25-2,44 heißt dann Medium
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Thule Seitenteil 17 Aug 2024 07:08 #3
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Es gibt extra Rainblocker für den Kastenwagen, die anderen sitzen nicht richtig am Wagen.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Wasbeker
Thule Seitenteil 18 Aug 2024 20:25 #4
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Danke für eure Tipps.
