Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 07:42 #21
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Bei uns sind auf 2-3 cm offen. Habe schon überlegt da was mit Klett zu basteln...
Summit Shine 2024
Wenn das Rollo neu ist, ist es noch etwas "zickig" – ich habe einen kleinen Haltegurt hingebaut.
Ich mach heute mal ein Foto und lade es hier hoch.
Grüße,
Andi
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 08:52 #22
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Meine Frage geht dahin, ob bei euch auch die obere Abschlussleiste der Verdunkelung nicht montiert worden ist ? Könntet ihr bitte speziell dazu mal antworten bzw Fotos einstellen ?
Bei uns sieht es so aus und es läßt sich problemlos völlig schießen.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Folgende Benutzer bedankten sich: mm-bs, TeacherTain
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 09:14 #23
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar Autor
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
Danke für die Bilder, identisch zu unserem Fahrzeug.
Ok, dann ist das so Serienzustand, ja, wenn ich kräftig nach oben schiebe, dann schliesst es auch zu 99% ab
Gruss
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffeejunkie
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 09:27 #24
  • Kaffeejunkie
Nun ist "kräftig nach oben" schieben ja relativ und wahrscheinlich bei jedem anders. Es benötigt bei uns nach oben hin auch etwas mehr Kraft, aber schwer geht es nicht.
Wie schon geschrieben, kippe ich die obere Leiste auch immer etwas in Richtung des seitlichen Führungsfaden. (Also ich drehe die OK der Leiste etwas zum Heck hin).
Gruß Kaffeejunkie
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 09:35 #25
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Ich hatte bei einem anfangseuphorischen Anfall sämtliche Plisee-Schnüre mit Silikonspray behandelt um Schurrissen vorzubeugen. Mit der Wirkung, dass das Frontrollo nicht mehr oben hielt. Es rutschte dann immer auf ca. dreiviertel runter. Deshalb habe ich mir mit einem Kurzen Haltegurt beholfen und nutze den immer noch, da das Rollo dann noch etwas mehr nach oben schließt – also auf 99,5 % ;)
Wie versprochen – ich mache heute in der Mittagspause mal ein Foto. :)
Grüße,
Andi
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 09:36 #26
  • mm-bs
  • Dank erhalten: 70
Ich habe für mich entschieden ggf lieber oben den vom Eingangsposting gezeigten Spalt zu belassen, als die Verdunkelung voll und unter Kraftaufwendung zu schliessen.
Das kann auf Dauer nicht gut sein.
Ggf funktioniert das irgendwann leichtgängiger, so dass ich dann auch bis oben hin schliessen werde
Ich danke fast allen von euch für die erfahrene konstruktive Teilnahme an meiner Frage
Gruss
Martin
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 10:46 #27
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Wenn man beim Hochziehen die Leiste noch etwas zu sich hinzieht, geht es einfacher über diesen "Keil", ohne viel Kraft.
Dass das obere Plastikteil jetzt anscheinend weggelassen wurde, hat zumindest den Vorteil, dass man die Sonnenblenden ohne zusätzliche Add-Ons vernünftig nach vorne klappen kann.
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 10:51 #28
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Jetzt sehe ich das erst – bei mir ist da noch dieses Plastikteil quer rüber. Das muss ich mir mal genauer ansehen.
Danke für den Hinweis!
Grüße,
Andi
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 12:47 #29
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
So sieht das bei uns aus...
Wäre super, und nein es handelt sich nicht um eine unnötige Frage für mich, versuche schon erst selbst Lösungen zu finden
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
Frontrollo verbleibt grosser Spalt 22 Aug 2024 12:56 #30
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Bei mir ist da noch viel mehr Plastik!
Bei Euch sieht es schöner aus!
... ich Depp – ich habe ja den Prime! ;)
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
