Kein Badfenster 30 Aug 2024 09:29 #31
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
In der Regel liegt eine Schablone bei, fertig. Falls nicht schneidet man eine aus Pappe. Die Position des Fensters ist eindeutig und lässt keinen Spielraum.
Schablone positionieren (2 Minuten), 4 Löcher bohren (2 Minuten) , ausschneiden (5 Minuten), entgraten (2 Minuten) , Blech versiegeln ( 3 Minuten), Kaffeepause, Rahmen einsetzen (10 Minuten) , Dichtmasse/Kleber auftragen (2 Minuten), kurz Ablüften, Fenster einsetzen (2 Minuten), fertig.
Als Oberbayer würde nach jedem Schritt erstmal ein Bier und dazwischen noch jede Menge Flüche dazukommen und dann dauert das eher einen ganzen Tag ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Kein Badfenster 30 Aug 2024 12:27 #32
... Die Position des Fensters ist eindeutig und lässt keinen Spielraum.
Das ist wahrscheinlich auch das Problem.
(das Fahrzeug ist ja von innen verkleidet...)
Kein Badfenster 30 Aug 2024 13:29 #33
Die Innenverkleidung muss natürlich auch mitausgeschnitten werden, das ist aber das kleinste Problem wenn man außen ansetzt.
Kein Badfenster 30 Aug 2024 14:16 #34
  • Dank erhalten: 7527
Tipp an den TE:
Pack nen guten Kaffee ein, fahr nach Saarbrücken.
Das wohnt einer, der schafft das in 28 Minuten.
Kein Badfenster 30 Aug 2024 15:33 #35
Die Überwindung beim ersten Mal dauert länger, dann flutschts! Inklusive Werkzeug richten und anschließendes Aufräumen kostet halt nochmal eine gute Stunde.
Wer schon mal in den 90ern ein Farmont-Dach dutzendfach eingebaut hat für den ist so ein Badfensterchen Pillepalle.
Kein Badfenster 31 Aug 2024 12:31 #36
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Drehzahl, Drehzahl .... Das Ergebnis möchte ich sehen ... von Außen mit dem Blechschneider das Blech weg "knabbern" und dann mit der Stichsäge durch die Isolierung und die Badinnenverkleidung stochern... So einen Pfuschbalken gibts gar nicht den Du dann zum überdecken der ausgefransten und gerissenen Kanten brauchst .... "D-Line OK ... bekommt man hin.... Summit Schwenkbad ... Null Chance (in Deiner Zeit mit der von Dir geschilderten Vorgehensweise ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
