Stromlos machen 07 Sep 2024 20:02 #1
  • 06bee30eed9a63112b61ddd3195aea7a
  • 06bee30eed9a63112b61ddd3195aea7as Avatar Autor
  • wann kommt der Prime?
Hallo zusammen, ich möchte meine Aufbaubatterien tauschen und finde aber nirgends eine Möglichkeit das Fahrzeug komplett stromlos zu machen. Könnte mir evtl. bitte jemand einen Tip geben? Fahrzeug Summit 640 Prime aus 2020. Vielen Dank!
Stromlos machen 07 Sep 2024 20:13 #2
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Wenn Du einen EBL 119 untern Fahrersitz hast, ist dort auf der linken Seite der Batterietrennschalter. Damit wird der Aufbau stromlos gemacht.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: 06bee30eed9a63112b61ddd3195aea7a
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Stromlos machen 07 Sep 2024 20:37 #3
  • Effi
  • Effis Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hast du mal dran gedacht die Batterien abzuklemmen?
Das ist eine sehr gute Möglichkeit um die Kiste stromlos zu bekommen und wäre auch zum weiteren Vorgehen bei deinem Vorhaben nicht die dümmste Idee😉!
Gruss Effi
Summit Prime 540, schwarz, 160 PS, 3,5t light, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Old Firehand, HarryBo
Stromlos machen 07 Sep 2024 21:08 #4
Danke, finde ich aber irgendwie nicht hilfreich.
Stromlos machen 07 Sep 2024 21:17 #5
Danke Marco, habe ich aber leider nicht.
Stromlos machen 07 Sep 2024 21:35 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Zuerst die Masseleitung der Fahrzeugbatterie, ist vermutlich aber gar nicht nötig, trennen.
Ich glaube die Masseleitung der Fahrzeugbatterie lässt sich ohne Werkzeug trennen, da sie nur gesteckt ist.
Dann die Masse der Aufbaubatterie abschrauben.
Dabei kann es auch keinen Kurzschluss geben wenn du dabei versehentlich mit dem Schraubenschlüssel die Karosserie berührst.
Wenn du den Pluspol abschraubst musst du da höllisch aufpassen dass der Schraubenschlüssel die Karosserie nicht berührt.
Desshalb trennt man immer die Masse, also den Minspol.
Wenn die Masseleitung getrennt ist, dann kann auch beim abschrauben des Pluspols nichts mehr passieren.
Viele Grüße Thomas
Stromlos machen 07 Sep 2024 22:10 #7
  • Dank erhalten: 7527
Ist aber bei deinem Fahrzeug der einzig richtige Weg. Thomas hat es ausführlich beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Stromlos machen 08 Sep 2024 09:58 #8
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Es geht hier nicht darum eine Antwort zu finden welche Dir gefällt, oder genehm ist, sondern was im Sinne der Sicherheit für Dein KFZ und Deine Gesundheit angebracht ist.
Wenn Du die Aufbaubatterien tauschen willst, dann musst Du sie sowieso abklemmen.
Die Masse der Starterbatterie mit abzuklemmen ist kein großer Aufwand.
Ggfs. bitte auch an eine mögliche Einspeisung durch PV denken und mit trennen.
Better bei safe than sorry....
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, Mischu, suppersready69, B-US
Letzte Änderung: von gschimmy.
