Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 09 Sep 2024 10:37 #1
  • rolfixx
  • rolfixxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Wer kennt sie nicht, diese absolute Fehlposition des Schalters für die Zündung des Gasfeldes im Nass-Bereich der Spüle.
Schon nach kurzer Zeit ist Wasser eingedrungen, sodas der Schalter hing und auf Dauerbetrieb war und letztendlich ganz ausgefallen ist.
Da bei meinem Summit auch noch die Zuziehhilfe an der selben Sicherung hängt kann auch das Auto nicht mehr abgeschlossen werden falls die Sicherung durchgebrannt ist.
Also habe ich mir einen Taster im Netz bestellt und den nach vorne unter der Arbeitsplatte verlegt. Das Loch habe ich verschlossen.
Summit 600 plus2021 Jumper
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno, daspösselt, Soljanka, Marco_HEF, bronath, schimmi47877, vanTouring
Letzte Änderung: von rolfixx.
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 11 Sep 2024 18:16 #2
  • vanTouring
  • vanTourings Avatar
  • Dank erhalten: 10
Danke!
Hatten Anfang des Jahres einen nagelneuen gemieteten Prime als Testfahrzeug. Der war ständig während der Fahrt am "zünden". Meine Frau hat deswegen schon richtig Panik bekommen.:evil:
Aktuel warten wir auf unseren Shine. Vielleicht setzt ich Deine Idee besser vor dem Defekt um:S
Pössl Summit Shine 600L 2024 (im Zulauf....)
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 07 Jun 2026 11:01 #3
  • klein-shine
  • klein-shines Avatar
Hallo Euch allen,
als stiller Mitleser (Summit Shine 540 seit 08/24, ohne viel Gedöns und eher basic unterwegs) möchte ich dieses Thema aufgreifen und um Euer Schwarmwissen bitten:
was ist ein geeigneter Ersatz-Taster für diesen unglücklichen (und m.E. sauteuren) Dometic-Taster in der Kochfeld-Spüle-Kombi?
Die als wasserdicht bepriesenen scheinen mir alle zu groß und alle, die ich gefunden habe, sind mit 230/250V angegeben.
Hat jemand einen Tip? Ich wäre sehr dankbar...
Viel Grüße,
Tess
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 07 Jun 2026 15:17 #4
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 55
ein 230V/250V Taster (Schalter) kann alle Spannungen bis 250V schalten. Dafür ist er ausgelegt. Also auch 12V oder 14,4V.
Folgende Benutzer bedankten sich: Su.Shi
Letzte Änderung: von TNT.
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 07 Jun 2026 20:17 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
und die einfach Zündung mit Feuerzeug,wäre keine Alternative???
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 11 Jun 2026 10:55 #6
  • Pötzi
  • Pötzis Avatar
  • Dank erhalten: 31
Wir haben eine Silikon-Abdeckkappe installiert.
Das hält bislang dicht.
Pössl Summit 600 Plus - Citroen Jumper - Heavy - 165 PS - BJ2023
Linnepe Luftfahrwerk und progressive Federn vorne - Gastankflasche
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Rise, Fellnase
Letzte Änderung: von Pötzi.
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 11 Jun 2026 11:44 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Kannst du eine Bezugsquelle nennen? Wie hält das Tei, nur übergestülpt?
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Rise
Zünd-Schalter vom Kochfeld verlegt an der Dometic Spülen-Kocher-Kombination 11 Jun 2026 16:39 #8
  • Pötzi
  • Pötzis Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hab ich vor 2 Jahren in der Bucht im 10er Pack gekauft.
Den Anbieter gibt es nicht mehr
Das müsste ein vergleichbares Angebot sein.
Wippschalter Silikonabdeckung
Bitte vorher prüfen, ob die Abmessungen passen.
Der Schalter muss für die Montage von unten gelöst werden.
Die Silikonabdeckung greift unter den Schalter und dichtet ihn so gegen das Blech der Spüle ab.
Wenn Du von unten den Schalter löst, unbedingt vorher die Sicherung ziehen.
Die Verkabelung ist werksseitig nicht oder nur miserabel isoliert und es kann bei Arbeiten zu einem Kurzschluss kommen.
