Frischwassertank Ablass undicht Summit 600 plus 16 Sep 2024 15:10 #1
  • noebby
  • noebbys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 121
das Thema ist ja hier schon öfter aufgetaucht, aber exakt zu meinem Problem habe ich nichts gefunden.
Sobald ich Frischwasser im Tank habe tropft es langsam heraus, auch wenn keine Zapfstelle offen ist. Wenn der Wagen eben steht ist er hinten höher, das Wasser tropft zum einen aus dem Rohr im Chassis unter der Ablassöffnung aber auch aus einer Öffnung im Boden, aus der eine Gewindestange kommt an welcher der Abwassertank links befestigt ist. Leuchtet man in den Tank, sieht man dunkle Wasserflecken unter dem Tank.
Weiß jemand, wie es um die Ablassöffnung herum konstruktiv aussieht? Wenn ich in den Tank sehe, sieht es so aus als wäre ein Ablaufstutzen mit einem Dichtungsring in der Tanköffnung befestigt. Da das Wasser auch auf dem Fahrzeugboden zu sein scheint, denke ich dass diese runde Dichtung ihren Job nicht richtig macht. Ich kann im Tank keine Mutter sehen um etwas nachzuziehen.
Kennt sich da jemand aus?
LG, Norbert
Frischwassertank Ablass undicht Summit 600 plus 16 Sep 2024 19:19 #2
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Norbert,
suche mal nach Ablassventil Frischwassertank Wohnmobil, das gibt es als Ersatzteil. Da kann man erkennen, wie die aufgebaut sind.
Kannst ja mal mit deiner Ausführung vergleichen
Peter
Summit 600 plus 2018
Frischwassertank Ablass undicht Summit 600 plus 16 Sep 2024 20:18 #3
  • noebby
Peter, da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Es ist so wie befürchtet, von unten geschraubt. Da heißt es wohl, Verkleidung ausbauen.
Frischwassertank Ablass undicht Summit 600 plus 16 Sep 2024 21:21 #4
  • Dank erhalten: 3679
Versuch doch erst mal die Dichtungsmasse unter dem Wagen zu entfernen. Ggf. Kommst du von da auch an die Mutter dran.
Frischwassertank Ablass undicht Summit 600 plus 18 Sep 2024 19:35 #5
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Norbert,
hab meinen Kumpel nochmal gefragt, der hatte das Problem auch.
Versuche mal von oben, im Tank an dem Ablassventil zu drehen. Bei ihm hat es damals geklappt, war nur ein kleiner Ruck und alles war dicht.
Versuch ist es wert.
Peter
