Dachdurchführung Summi 640 21 Sep 2024 10:39 #11
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Diederichs,
Du könntest die Klappe über der Schiebetür öffnen und von dort mit einem dünnen Bohrer nach aussen bohren. Dafür müsstest Du Dir einen Winkelvorsatz für die Bohrmaschine besorgen. Vorher kannst Du Dich von aussen ein wenig orientieren. Würde u.U. auch durch den Hängeschrank gehen.
LG Willi
Dachdurchführung Summi 640 21 Sep 2024 11:20 #12
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo Willi, wenn du dann Pech hast kommst du in der Dachsicke raus. Dann ist es aber schon spät. Er könnte leicht vorkörnern oder messen.
VG Wohmi
GC 680
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Dachdurchführung Summi 640 21 Sep 2024 11:26 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ist es nicht besser von außen in der Mitter der äußeren Sicke nach innen zu bohren.
Wenn man von innen bohrt, dann weiß man ja nicht wo man in der Sicke rauskommt.
Den Abstand auf der Längsseite kann man vom Heki aus herausmessen
Zu spät. Quasi Doppelpost.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Wohmi
Dachdurchführung Summi 640 21 Sep 2024 11:55 #14
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ja, genau so, von außen Mitte Sicke bohren. Innen kann man die Verkleidung mit einem Stück Holz auf Abstand halten, die Strebe kann man von einem Bezugspunkt (ich habe das Seitenfenster gewählt) ausmessen. Noch prüfen dass man keine Kabell trifft, fertig. Von innen noch ein doppelseitiges Klebeband rankleben, da bleibt dann der größte Teil des Späne hängen. Bohren geht fix, zeitaufwendig ist dann das versiegeln gegen Rost.
Folgende Benutzer bedankten sich: ddederichs
Dachdurchführung Summi 640 21 Sep 2024 12:50 #15
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Ich habe vom Heki vorne der innen Rand gemessen. Aussen und Innen. Bestimmt 6x. komme immer zum gleichen Ergebnis
Werde das in zwei wochen angehen. jetzt erstmal eine Woche Urlaub.
Habe aber diese genialen Dachdurchführungen hier
Wo man auch später wieder ein neues Kabel durchführen kann.
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
