Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 15:50 #1
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Ich muss ein Loch ins Dach machen.
Es ist das Erstemal 🤦
Diese muss soll kann auf der Beifahrerseite an der Schiebetüre oben auf der ersten Erhöhung erfolgen.
Rechnerich käme das loch im Holzkasten oben raus.
Dort ist auch ein Querträger aber da bin ich vor dem.
Jetzt meine frage an euch. Wer hat dort im Bereich mal ein Loch gebohrt.
Würde mich freuen wenn es dazu Bilder gäbe.
Danke
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 19:31 #2
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hab dort meine Kabel von den Solarpanels durchgezogen, ging problemlos.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 19:44 #3
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
Ok danke. Du hast keine Markise.
Summit 640 2018
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 19:45 #4
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
Nachtrag. Ich habe eine Markise montiert.
Summit 640 2018
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 20:27 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich habe dort schon ein. Loch gebohrt.
Eigentlich müsste es da auch schon mehrere Fotos von mir im Forum geben.
Und zwar auf der ersten Sicke, da ich eine Markise habe und ich bin in dem Kasten über der Schiebetür herausgekommen.
Ich selbst habe die Fotos nicht mehr. Sie sind beim letzten Handy Wechsel auf der Strecke geblieben.
Was genau möchtest Du wissen?
Viele Grüße Thomas
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 20:35 #6
  • Poessl_888
  • Poessl_888s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich habe eine Thule Markise und SmartClamp Träger auf dem Dach. Dadurch war es schwierig, eine Kabeldurchführung so zu verlegen, daß ich im Dachstaukasten rauskomme. Bin letztendlich durch das vordere Heki. Würde ich immer wieder so machen. Dazu gibt es hier im Forum gute Anleitungen und ne Menge Meinungen ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Unentschieden, ddederichs, Sellerie
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 21:13 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ich habe ein paar Fotos gefunden.
Das Halteprofil ist bei mir knapp hinter dem großen Heki montiert.
Die Dachdurchführung habe ich dahinter unter das Modul gesetzt.
Ich bin dann kurz vor dem Küchenhochschrank innen rausgekommen.
Die Fotos sind im Beitrag #5
poesslforum.de/forum/elektrik/25459-road...hfuehrung-fuer-solar
Viele Grüße Thomas
Dachdurchführung Summi 640 18 Sep 2024 22:14 #8
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
Danke für deine Info. Denke das ich da auch an der stelle Bohren muss.
Einmal gebohrt und dann ist es Passiert... Naja muss da durch.
Summit 640 2018
Dachdurchführung Summi 640 19 Sep 2024 15:12 #9
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus,
ich hänge mich da mal dran, weil ich vor genau diesem Problem stehe. ddederichs Hemmungen, da ein Loch zu Bohren, kann ich gut nachvollziehen.
Deshalb wäre mir grundsätzlich eine Lösung durch das Heki symphatischer.
Aber ich habe einen Summit Prime und dieser hat um das Heki herum einen Beleuchtungsrahmen. Es ist mir erstens unklar, ob sich dieses überhaupt für eine Kabeldurchführung eignet. Zweitens weiß ich nicht, wie ich den Innenrahmen dieses Heki entfernen kann. Für Hinweise bin ich natürlich dankbar.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Dachdurchführung Summi 640 20 Sep 2024 17:06 #10
  • Luis
  • Luiss Avatar
  • Ducato Summit 640 prime BJ 2021 Automat
  • Dank erhalten: 6
Ich hab zwar noch kein Kabel verlegt, weiss aber wie der Innenrahmen befestigt ist, weil Pössl bei der Fertigung wohl ein bisschen geschleudert hat.
Der gesamte Rahmen kam beim Hochkurbeln des Heki herunter. Er ist mit je 1 Schraube in den LED Leuchten befestigt am Himmel (Murks). Die LED kann man leicht auscöipsen. Achtung das Teil ist recht schwer. Zum wieder Anschrauben waren wir zu zweit, weil man auch die Kurbel wieder gerade in die Führung bringen muss. Man sieht da wenig.
Vielleicht weiss aber jemand eine einfache Lösung.
Gruss Luis
