Schrauben Innenverkleidung 18 Sep 2024 22:23 #1
  • hamu@king
  • hamu@kings Avatar Autor
Wer kann mir sagen, wo man die grauen Schrauben für die Innenverkleidung des Summit herkriegt? An meiner Schiebetür fallen sie reihenweise aus.
Letzte Änderung: von hamu@king.
Schrauben Innenverkleidung 19 Sep 2024 08:51 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte....
Aber so aus dem Lameng würde ich mal empfehlen im WWW nach "Befestigungsclip, Türverkleidung Niet" zu suchen.
Das gibt es diverse Formen, Farben und Variationen.
Das passende Teil raussuchen, bestellen und einbauen.
Letzte Änderung: von gschimmy.
Schrauben Innenverkleidung 19 Sep 2024 09:57 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Gemeint sind die kleinen Kreuzschlitzschrauben mit grauem Kopf.
Einfach mal ein Muster mit in den Baumarkt nehmen – das dürfte kein Problem sein.
Grüße,
Andi
Schrauben Innenverkleidung 19 Sep 2024 20:24 #4
  • hamu@king
Ok, danke. Ich probier's mal-
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 15:10 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die kleinen Schräublein lockern sich mit der Zeit!
Ich habe auch schon mehrfach nachgezogen und mache praktisch regelmäßig einen Durchblick.
Helfen würde ein Kleber auf dem Gewinde.
Wenn Schrauben verloren gegangen sind, kann man solche im Baumarkt nachkaufen und ggf. mit Farbspray anpassen.
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 17:57 #6
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ein Bild der Schrauben würde ungemein helfen. Wäre ja möglich, daß die in der gesamten Pössl-Gruppe verbaut werden...
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 18:21 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Fallen bei uns auch aus wie Omas Zähne.. sind einfach Linsenkopf Kreutzschlitz mit Lackierung in Bahama Beige.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: fichtimartin, Uninspired User Name, Sellerie
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 19:55 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Etwas Zwirnsfaden um das Gewinde wickeln sollte helfen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Südpfälzer
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 20:05 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Loctite wirkt wunder
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 20:35 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Bei Blechschrauben ?
Kein bisschen!
Wenn die sich lösen ist das Loch im Blech zu groß.
Da helfen nur etwas dickere Blechschrauben.
Loctide ist für Gewindeschrauben, nicht für Blechschrauben, die nur über einen einzigen Gewindegang tragen.
Mahlzeit!
