Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 20:59 #11
  • Freddie
  • Freddies Avatar
  • Dank erhalten: 51
Die Dinger lösen sich bei mir auch. Ich schraube dann leicht größere rein umd dann hät es, hatte ich schon öfters an der angeschraubten Seitenfensterverdunkelung.
Seit September 2023
Summit Shine 540 Citroen 165 PS
Schrauben Innenverkleidung 21 Sep 2024 21:02 #12
  • Freddie
  • Freddies Avatar
  • Dank erhalten: 51
Die Dinger lösen sich bei mir auch. Ich schraube dann leicht größere rein und dann hält es, hatte ich schon öfters an der angeschraubten Seitenfensterverdunkelung.
Seit September 2023
Letzte Änderung: von Freddie.
Schrauben Innenverkleidung 22 Sep 2024 10:51 #13
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Habe ich auch schon beobachtet, dachte mir aber, Zufall. Jetzt habe ich gelernt, dass es scheinbar ein eingebauter Fehler ist. Gut, bei der nächsten losen Schraube kommt Sekundenkleber drauf.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Schrauben Innenverkleidung 22 Sep 2024 13:08 #14
  • Summit
  • Summits Avatar
  • Dank erhalten: 311
Schraube raus, ein bisschen Holz von einem zerbrochenen Zahnstocher ins Loch und dann Schraube wieder rein. Sitzt dann etwas fester.
Hier findet ihr meine 3D-Druck Dateien:
www.printables.com/de/@Ezernal
Folgende Benutzer bedankten sich: wnisch
Schrauben Innenverkleidung 22 Sep 2024 13:28 #15
  • Dank erhalten: 7527
Im Blech?
Schrauben Innenverkleidung 22 Sep 2024 17:10 #16
  • hamu@king
  • hamu@kings Avatar Autor
Vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps. Um die Diskussion von meiner Seite aus zu beenden: Habe die Schrauben im Baumarkt gefunden. Waren etwas länger, aber geht auch. Praktisch direkt daniben gab es einen Lackstift mit dem passenden grau. Hab dann die Köpfe lackiert, die Gewinde dann mit einem handelsüblichen Kleber überzogen und die Schrauben wieder eingedreht. Hab jetzt halt immer welche im Fahrzeug, falls mal wirklich eine rausfällt. Ist aber schon wirklich ein schwaches Bild von Pössl, wenn ich mir mal alle eure Kommentare so anschaue. Viele Grüße, Hamu
Folgende Benutzer bedankten sich: Jeff73
