Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 17:57 #1
  • TheoonTour
  • TheoonTours Avatar Autor
Hallo Zusammen, heute während der Fahrt eine Fehlermeldung bekommen. Wir wissen nicht was sie bedeutet, und das Handbuch hilft nicht wirklich weiter.
Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von TheoonTour.
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 18:00 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Hallo das wissen wir auch nicht😅
Pössl Summit Shine 540 2023
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 18:00 #3
  • KaRo2
  • KaRo2s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo, zur Unterstützung fehlen leider elementare Hinweise, welche Fehlermeldung bzw. ein Bild würde bestimmt helfen.
Gruß Roland
Pössl Summit Prime 640 (H-Line) Eisengrau Bj 2023 mit 6 Gang Schalter und 160 PS Light mit Borbet CW 7 17“Alufelgen und Loader AT, Kompressor Kühlschrank und 2 Powerboozt LiFePO4 mit je 105 AH, Victron MPPT Regler für Solartasche von Wattstunde, Votronic Standby Charger Pro
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 18:06 #4
  • olddad
  • olddads Avatar
  • Dank erhalten: 16
evtl. wäre eine Beschreibung der Fehlermeldung für die erfahrenen Forumsmitglieder hilfreich ... 😉
genieße den Moment 😀
Pössl Summit Shine RL 600, EZ 07/24
auf Citroen mit Schaltung und 165 PS
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 18:16 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Hm.. es ist 13 Uhr 17 und dein Frischwassertank ist fast leer. Mehr will mir das Foto nicht sagen..
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Berta_Sorglos
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 18:25 #6
  • TheoonTour
Vielen Dank für die freundliche Rückmeldungen! Wenn ich das Problem beschreiben könnte würde ich hier nicht nachfragen ☺️ Warum das angehängte Foto nicht gepostet wurde, kann ich nicht erklären. Vorher ging eine noch nie dagewesene akustischer Alarm.
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 18:45 #7
  • Youngtimer
Die zwei Batteriesymbole mit Verbindung (ganz links) bedeuten die Ladung der Aufbaubatterie durch die Lichtmaschine bzw. Ladebooster. Wenn das Symbol bei ausgeschaltetem Motor bzw. Zündung zu sehen ist, ist der Wurm drin 🤔
Und das „G“ ist der Indikator für den Generator selbst (i.d.R das D+ Signal)
Wenn das D+ Signal ohne ersichtlichen Grund kommt und bspw die Trittstufe draußen ist und nicht automatisch bei Zündung „EIN“ einfährt, gibt es ein Warnton. Aber alles stochern im Nebel, da die Fehlersituation nicht weiter beschrieben ist.
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: TheoonTour
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 19:14 #8
  • TeacherTain
  • TeacherTains Avatar
  • Dank erhalten: 30
hallo Theo
-signalisiert, dass die Batterie-Parallelschaltung eingeschaltet ist.
-signalisiert, dass der Motor läuft.
-signalisiert, dass die Töne (akustische Meldungen) deaktiviert sind.
TeachTain
Fehlermeldung Bedienpanel 21 Sep 2024 20:16 #9
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Piepser vom Wassertank weil fast leer vielleicht??
Fehlermeldung Bedienpanel 22 Sep 2024 08:16 #10
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich habe noch das Vorgängermodell.
Das piepst manchmal auch aus „unerkennbarem Grund“.
Ich habe dann einfach mal verfolgt, wann das passiert.
Ergebnis: In der kalten Jahreszeit, wenn vor Motorstart die Batterie relativ leer ist. Dann gibt der Ladebooster alles und die Temperaturabhängige Spannung kommt noch mit dazu. Er signalisiert also eine kurze Überspannung.
Das wird vielleicht nichts mit Deinem Problem zu tun haben - aber einfach mal beobachten, wann genau der Signalton kommt - oft kommt man dann selber drauf.
Grüße,
Andi
