Ölstand bei einem Neuwagen 22 Sep 2024 22:40 #1
  • Stinksauer
  • Stinksauers Avatar Autor
Wie kann es plötzlich sein eine Meldung während der Fahrt zu erhalten " Ölstand ist zu hoch"¿
Danke für die Antworten
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 03:34 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Der Pilot hinterlässt dem Flugzeugmechaniker nach der Landung einen Zettel mit dem Hinweis: „Irgendwas klappert!“
Als er zurückkommt findet er auf dem Zettel eine Ergänzung des Mechanikers: „Irgendwas festgezogen!“
Versuch doch einfach, deine Frage noch etwas unhöflicher und unpräziser zu formulieren. Dann bekommst du bestimmt keine Antwort.
Schöne Woche noch
PÖSSL, 02/2021
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 06:44 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Chat GPT sagt folgendes:
"Es kann mehrere Gründe geben, warum du während der Fahrt die Meldung "Ölstand ist zu hoch" erhältst.
Möglicherweise wurde zu viel Öl nachgefüllt, was zu einem Überdruck im Motor führen kann.
Auch könnte es sein, dass der Ölstandssensor defekt ist oder dass das Öl durch andere Faktoren, wie z.B. eine Undichtigkeit, verunreinigt wurde.
Es ist wichtig, diese Meldung ernst zu nehmen, da ein zu hoher Ölstand zu Schäden am Motor führen kann.
Ich empfehle dir, das Fahrzeug so schnell wie möglich anzuhalten und den Ölstand zu überprüfen oder einen Fachmann zu konsultieren. Sicherheit geht vor!"
Eine bessere Antwort wirst Du vermutlich auf Deine, sehr allgemein, gestellte Frage nicht erhalten.
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 09:27 #4
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
…..wahrscheinlich kommt die Meldung, weil der Ölstand zu hoch ist :whistle: . ICH würde mal schnellstens eine Werkstatt aufsuchen.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Letzte Änderung: von 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951.
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 09:42 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Kann auch an der Fahrweise liegen.Warum Wekstatt? Erst mal im Stand nachprüfen ist doch sinniger.
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 09:47 #6
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Eins ist auf jeden Fall mal klar: der Threadersteller ist stinksauer ;)
Wenn der Wagen ein Neuwagen ist, ab zum Händler. Der soll das überprüfen.
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 10:09 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Gibt es einen ölpeilstab?
Dann anhalten ,1h warten und dann messen.
Oder ist das ein Ducato ohne diese Steinzeit-Technik?
Rudolf
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 10:14 #8
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ich hatte diese Meldung mal beim Motorstart, nachdem das Fahrzeug eine Weile in Fahrtrichtung bergab gestanden hatte. Der Ölstand war aber nicht zu hoch, und die Meldung verschwand dann sofort wieder.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Ölstand bei einem Neuwagen 23 Sep 2024 14:14 #9
  • Markus_W.
  • Markus_W.s Avatar
  • Dank erhalten: 212
Bei mir zeigte es letztens auch an, dass der Ölstand max. erreicht hätte obwohl der Peilstab auf 3/4 voll stand. Musste sowieso einen Ölwechsel machen lassen und jetzt passt alles wieder.
Bestellt 8/21, Clever Celebration MJ22, Eisengrau metallic, 165PS, Doppelblattfeder, AHK, 200Ah Lithium, D6E Heizung, Sitzheizung, Lamellentür, Nebelscheinwerfer, Sitzpolster grau/schwarz gesteppt, Möbeldekor weiß, 19 Monate Wartezeit :-) und jetzt überglücklich
