Fäkalientank geht nicht raus 23 Sep 2024 12:11 #1
  • harro1999
  • harro1999s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo zusammen, ich befand mich im Urlaub und wollte die Toilette (Dometic CT 4110) entleeren. Ich hob den grünen Hebel nach oben und die Kassette hing fest, der kleine graue Sperrhebel wurde noch nach oben gedrückt, um die Kassette frei zu geben. Ich habe die grüne Plastikabdeckung raus gemacht (natürlich ist etwas gebrochen) und so konnte ich mit einem langen Brotmesser den Hebel nach oben drücken um so kam sie schließlich raus. Ich habe Stunden damit verbracht zu erforschen, was der Defekt sein könnte, leider ergebnislos. Die Frage also: durch welchen Mechanismus bzw. Welches Teil genau wird der Sperrhaken nach oben gedrückt? Nach meinem Verständnis müsste dies ja der Schieber machen, weil der ja auch dafür sorgen soll, dass man die Kassette nicht bei geöffnetem Schiebet rausziehen kann. Auch der Pössl -Händler in Metzingen weiß das nicht. Ich solle einen Termin machen. 🤷‍♂️ Kann jemand helfen und es mir erklären?
Fäkalientank geht nicht raus 23 Sep 2024 12:29 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also wir haben ein anderes WC, aber ich hab da einen Verdacht: Hast du das WC oben bzw. innen mit dem Hebel verschlossen, weil wenn nicht, ist die Casette blockiert....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Fäkalientank geht nicht raus 23 Sep 2024 12:46 #3
Hallo, da sollte so ein Haken im Schieber sein, siehe
Folgende Benutzer bedankten sich: Torsten67, Alpine
Fäkalientank geht nicht raus 23 Sep 2024 16:22 #4
  • harro1999
  • Dank erhalten: 6
Wow, ich habe natürlich kein abgebrochenes Teil gefunden und auch keine Bruchstelle entdeckt. Das ist ja spannend! Vielen lieben Dank und die besten Grüße vom Bodensee!
Fäkalientank geht nicht raus 23 Sep 2024 17:22 #5
  • harro1999
  • Dank erhalten: 6
Nein, das hab ich schon verstanden, aber genau dieser Mechanismus ist ja defekt. Einen weiteren Beitrag habe ich ja erhalten, der das nochmals aufklärt. Aber danke für deine Gedanken dazu! 🙏🤗
Fäkalientank geht nicht raus 25 Sep 2024 15:32 #6
  • harro1999
  • Dank erhalten: 6
Habe es mit etwas Bastelei wieder funktionsfähig gemacht!
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, daspösselt, FlorianH
Fäkalientank geht nicht raus 26 Aug 2025 16:57 #7
  • Schornimike1893
  • Schornimike1893s Avatar
Vielen Dank dein Video hat mir gerade den Ar... gerettet.
Bei mir war nix abgebrochen sondern der graue Schieber aus der Führung draußen.
Mit deiner Anleitung konnte ich die Kassette lösen.
