Kondenswasser im Seitenfenster 13 Okt 2024 22:34 #1
  • NewLife
  • NewLifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1355
N Abend
Seit wenigen Wochen haben wir in unserem Seitenfenster hinten links am Morgen jeweils Kondenswasser.
Mal wenig, mal richtig viel.
Und nur dort. Hinten rechts und alle anderen Fenster bleiben trocken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 07:24 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, MaNa
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 07:29 #3
  • NewLife
Danke für den Hinweis!
Er bezieht sich jedoch auf Kondenswasser IM Fenster.
Wir haben das Kondenswasser aber auf der INNENSEITE.
Und dies nur bei dem einen Fenster.
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 07:32 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Ihr habt also Kondenswasser auf der Innenseite der Scheibe, im Fahrzeug, nicht im Fenster, bzw. zwischen den Scheiben.
Die Ausdrucksweise war missverständlich.
Danke für die Klarstellung.
Letzte Änderung: von gschimmy.
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 07:45 #5
  • NewLife
Ja, so ist es.
Tut mir leid, wenn ich mich da missverständlich ausgdrückt habe!
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 08:22 #6
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Nachts scheidet der Mensch Wasser aus, das kann individuell unterschiedlich sein. Das kondensiert dann gerne an den Stellen wo es kalt ist.
Tauscht doch mal die Seiten und schaut ob das Phänomen wandert. Das wäre dann eine Erklärung.
Gruß Jürgen
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 08:36 #7
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wasser kondensiert an kalten Oberflächen aus.
Fenster richtig zu?
Dichtung noch in Ordnung?
Zugluft?
Grüße Reno
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 09:09 #8
  • NewLife
Seitentausch ist etwas schwierig, wegen meiner Körperlänge.
Dichtung sollte in Ordnung sein.
Seltsam ist, dass das Phänomen erst seit kurzem auftritt, obwohl wir auch schon vorher bei tiefen bis sehr tiefenTemperaturen gecampt haben.
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 12:32 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1960
Hallo NewLife!
Läuft die Heizung immer nachts? Falls ja... irgendwas in der Heckgarage umgeräumt bzw. am Luftauslass/-zirkulation behindert? Matratze verrutscht...?
Viel Erfolg bei der Suche!
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Kondenswasser im Seitenfenster 14 Okt 2024 12:46 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Kondenswasser zwischen den Scheiben kann vorkommen weil Wasser durch den Kunststoff diffundiert sagen gerne die Hersteller ,das würde aber bei allen Scheiben auftreten und auch mit deutlich mehr Fällen.Aber man hört nur selten davon,merkwürdig?
In meinem Fall war es ganz klar eine undichte Verklebung nach vielen Jahren erst aufgetreten.Und das Wasser wollte auch nicht mehr raus.
Letzte Änderung: von roma2.
