Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 12:45 #1
  • RalfC
  • RalfCs Avatar Autor
Für unseren Pössl Summit Shine (2024), stellen wir uns die Frage, ob wir den Landstrom über das Winterhalbjahr permanent anschliessen können. (Fahrzeug steht in weiter entfernter Halle)
Falls ja, müssen wir das Control Panel eingeschaltet lassen?
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 12:53 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Landstrom kann man machen, allerdings ist die eventuell vorhandene Ladungserhaltung der Starterbatterie aus dem EBL nur eine Ladungserhaltung und kein geregelter Ladezyklus.
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 13:39 #3
  • wthk57
  • wthk57s Avatar
  • Dank erhalten: 308
Unser Kasten hängt seit 2011 permanent am Landstrom wenn wir zu Hause sind. Panel ist ausgeschaltet.
Bisher keinerlei Probleme mit den Batterien.
P.S.: Die Batterien sind natürlich nicht mehr aus 2011 :-)
Letzte Änderung: von wthk57.
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 14:04 #4
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Wie weit steht denn der Camper weg? Wenn da zu weit ist, um den Stecker aus und einzustecken, geht halt nur Daueranschluß. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß eine dauerhafte Landstromverbindung nicht gut war, für die Lebensdauer. Wenn tatsächlich keinerlei Verbraucher aktiv sind, reicht es durchaus aus, alle 4 bis 5 Wochen den Landstrom anzuschließen, bis die Erhaltungsladung einschaltet. Aber das ist eine Glaubensfrage, und du findest jede Menge Meinungen dazu. Meinen ersten Satz AGMs habe ich mit Dauerladung überwintert. Der jetzige Satz wird nur Intervallgeladen. Mal sehen, was den Batterien besser bekommt.
paulipössl
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 14:39 #5
  • Dank erhalten: 7527
Ein schlauer Mensch hat mal die Zeitschaltuhr erfunden.
Diese wurde dann später zur Wochenzeitschaltuhr perfektioniert. B)
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, guennei, Sellerie, Tom-0815
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 14:56 #6
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Und ich habe es tatsächlich mitbekommen.
Meiner steht auch etwas entfernt in einer Halle.
Mittels Zeitschaltuhr lade ich einmal die Woche für 12 Stunden. Bisher keine Probleme und die Minimalladung für die Starterbatterie hat auch gereicht
Summit 600 Jumper 140 PS
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 17:36 #7
  • Dietmar15
  • Dietmar15s Avatar
  • Dank erhalten: 140
Wenn es sich bei der Aufbaubatterie um eine LiFePo handelt wäre ein dauerhaftes Laden nicht zu empfehlen, diese Batterien sollten so be 80% „gelagert“ werden. Hierbei musst du beachten, dass das interne BMS auch einen kleinen Strom verbraucht, heißt, um ein Tiefentladen zu vermeiden wäre ein 4-6 wöchiges nachladen sinnvoll. Die Batterietemperatur ist ebenfalls zu berücksichtigen.
Bei der Fahrzeugbatterie kann man ein günstiges Ladegerät mit Erhaltungsmodus nutzen, oder ab und an nachladen.
Dietmar
Affinity Fiat Serie 7 Maxi, EZ 07/21, 2,3 L / 160 PS, Automatik, Solar, Lithium, aufgelastet 4,0t
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 21:24 #8
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
interessantes Thema.
Nur noch mal für Doofies:
Aufbaubatterie laden = Landstrom anschließen. Soweit klar.
Starterbatterie läd dadurch nicht?! Also diese mittels externem Batterieladegerät laden?!
Gibt es dazu eine "elegante" Möglichkeit? Oder muss dazu immer diese große Luke auf?
Holger
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 21:53 #9
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Das mag möglicherweise für irgendwelche Billigakkus oder "Von Laien Zuammengebasteltes" gelten, "richtige" BMS verbrauchen im Ruhemodus ca. 1mA. Bedeutet in "4-6 Wochen" 0,6Ah-1Ah. Ein auf 80% geladener 100Ah-Lipo schafft ganz entspannt einen ganzen Winter - selbst wenn man apokalyptische Temperaturen annimmt ;) .
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 22:12 #10
  • RalfC
Danke für die bisherigen Antworten.
Info:
Meines Wissens wird mit Landstrom auch die Starterbatterie geladen.
