Permanenter Landstrom im Winter 20 Okt 2024 22:16 #11
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die Starterbatterie erhält eine Erhaltungsladung. Sprich: sie sollte Ihre Ladung in etwa konstant halten. Ist die zum Beginn des Winters nur halb voll soll sie das auch nach dem Winter sein. Soweit die Theorie….
Folgende Benutzer bedankten sich: RalfC
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 00:53 #12
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Starterbatterie läd dadurch nicht?! Also diese mittels externem Batterieladegerät laden?!
Gibt es dazu eine "elegante" Möglichkeit? Oder muss dazu immer diese große Luke auf?
Die Starterbatterie bekommt 1-2A Erhaltungsladung aus dem Elektroblock, da kann man nicht wirklich als Laden bezeichnen.
Eigentlich solltest du unter der Motorhaube noch einen Starthilfeanschluss haben, an den kannst du rangehen. Oder du legst dir einmalig ein Anschlusskabel (bspw von Ctek) irgendwo in den Innenraum, dann kannst du da direkt dein Ladegerät anschließen.
nimmt
, AdBlue
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 08:36 #13
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Ja so in etwa dachte ich mir das.
Falls die Starterbatterie durch Landstrom sowie mangels Bewegungsfahrt quasi gar nicht geladen wird, wäre so eine saubere Steckverbindung irgendwo im Fz-Inneren natürlich am elegantesten.
Ich hatte mir vor ein paar Jahren mal irgendein "smartes" Ladegerät von Varta gekauft (den Typ weiß ich jetzt nicht), ich meine sogar, das evtl. ein solches Kabel dabei war ,
welches man direkt irgendwo an den Polklemmen ergänzen könnte. (Das war aber glaub ich zu kurz, um es sinnvoll z.B. unter einen Vordersitz zu verlegen...?!?)
Holger
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 08:55 #14
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Du kannst das ja auch in deinem Elektrofach direkt an die Schraubanschlüsse B1 und Masse des EBL anschließen. Das ist ja meistens besser erreichbar. Für Netzstrom eine der Steckdosen im Fahrzeug verwenden.
So hatte ich es gemacht, bevor ich das Ladegerät schließlich fest installiert hatte und das funktionierte ganz gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 09:15 #15
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
1 A Ladestrom ergibt am Tag 24 Ah, abzgl. ca. 2,4 Ah Eigenverbrauch der Fahrzeugelektronik, ergeben rd. 20 Ah pro Tag.
Eine komplett tiefentladene Starterbatterie wäre somit nach spätestens 4 Tagen wieder rappelvoll.
Lass Dich nicht kirre machen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 09:51 #16
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Ohne passende Ladespannung fließt kein Strom.
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 10:09 #17
  • RalfC
  • RalfCs Avatar Autor
bin jetzt doch etwas irritiert.
Ich bin/war der Auffassung dass durch den Landstromanschluss im Winter auch die Starterbatterie geladen bzw. erhalten wird.
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 10:11 #18
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Mein Kasten steht im Winter auch in einer Halle ohne Strom.
Alle 4 - 5 Wochen drehe ich mal 50 km und danach kommt er in die Einfahrt und ich hänge ihn 24 Stunden an den Strom.
Damit sind Aufbau- und Starterbatterie versorgt. Die Aufbaubatterie schalte ich auch direkt am EBL auf AUS
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 11:02 #19
  • RalfC
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Vielleicht noch einmal zurück auf meinen Sachverhalt:
Ich bin von Ende Oktober bis Mitte Mai zu Besuch bei Freunden in Übersee. Der Camper steht in einer Halle, in der Stromanschluss möglich ist. Halle also für mich nicht erreichbar.
Ich würde den Camper (Summit Shine 640) in dieser gesamten Zeit am Landstrom anschließen, damit sich Aufbau und Starterbatterie nicht entladen bzw. aufladen.
Wäre das ok?
Alternativ könnte ich gfs einen Freund fragen, ob dieser den Landstrom monatlich für lediglich ein paar Tage anschließt.
Was würdet Ihr empfehlen.
Danke
Ralf
Permanenter Landstrom im Winter 21 Okt 2024 11:24 #20
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ja, du kannst den Landstrom für die gesamte Zeit dran lassen. Da entläd sich nichts.
Gruß Micha
