Küchenblock/Spüle Sensoren? 21 Okt 2024 13:03 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
was sind das für Sensoren unter der Spüle, ich vermute das es der Sensor der Heizung ist, aber warum 2 Stück, Kabel gehen an beide ran?
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Küchenblock/Spüle Sensoren? 21 Okt 2024 13:52 #2
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Bei unserem Summit 600+ 2018 ist da nur 1 Sensor, genau, Temperatur der Truma Heizung.
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Küchenblock/Spüle Sensoren? 21 Okt 2024 16:54 #3
  • wthk57
  • wthk57s Avatar
  • Dank erhalten: 308
Ich habe zwar ein anderes Auto, aber auch 2 Sensoren - einer ist für die Gaswarnanlage. Wenn du auch sowas hast....
Küchenblock/Spüle Sensoren? 21 Okt 2024 18:48 #4
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
  • Dank erhalten: 103
Hallo Haro2018,
bei unserem Summit 540 Shine ist der obere Sensor für die Trumaheizung und der untere für das e.t.a.-Bedienpanel für die Anzeige der Innenraumtemperatur.
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Küchenblock/Spüle Sensoren? 05 Jul 2026 17:36 #5
  • moellersvn
  • moellersvns Avatar
  • Dank erhalten: 57
Kennt jemand den Kabelweg des Truma Sensors zur Therme in der Dinettenbank. Mein Kabel scheint irgendwie defekt zu sein. Kat keine ca. 0 Ohm Widerstandswert.
2024er Pössl Summit Prime 640 Thundergrey 165PS ,AHK, Thule Omnistor 6300 Anthazit+Thule Roof Rack,Solar 450 W bifazial an Victron 100/20,2 x LiTime 100Ah Untersitzbatterien LifePo4 + 1 mobile Ecoflow Delta Max PS,Luftfederung,mobile Klima Ecoflow Wave 2, Starlink
Küchenblock/Spüle Sensoren? 05 Jul 2026 18:03 #6
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Das Kabel geht rechts hinten weg, kommt am Ende vom Wassertank an der Küchenzeile raus. verschwindet dann im  Kanal der auf dem Boden rüber zum Bad geht. liegt hinter der Küche nur lose rum, nicht irgendwie gesichert.
