Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 22 Okt 2024 12:36 #1
  • Mamo199
  • Mamo199s Avatar Autor
  • Vario 545 auf Citroen von 2021
  • Dank erhalten: 8
Liebe Vario-Fahrer mit der Dometic-Toilette CT4050: ich kann die Kassette nicht einschieben ohne das orangene Abdeckteil mit der Hand (von innen) hoch zu halten. Der Hebel, der für das Öffnen des Teils zuständig ist, hebt es nicht genügend an. Ich kann nicht erkennen, ob etwas schadhaft ist (siehe auch die beigefügten Bilder).
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen.
Dieter
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 22 Okt 2024 15:05 #2
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hallo so wie es aussieht ist der Schieber innen in Stellung offen. Versuch mal den zu schließen. Evtl. hebt sich dann die Klappe.
Eigentlich kenne ich das so, dass man die Kassette nur rausziehen kann wenn der Verschluss zu ist.
LG Lars
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 22 Okt 2024 21:02 #3
  • Keuchusten4321
  • Keuchusten4321s Avatar
  • Dank erhalten: 118
Meine sieht genau so aus. Mach mal ein Bild von der Kassette, vielleicht ist da etwas anders….
Vario 545 12/2023 Jumper 165 PS
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 23 Okt 2024 10:07 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die Kassette öffnet beim Einschieben das orangene Teil, damit der Griff durch das Loch kann.
Drücke mal per Hand den schwarzen Hebel hoch und gucke, ob sich das Loch öffnet.
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 23 Okt 2024 15:12 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1960
Hallo Mamo199!
Keine Vario-Fahrerin, nur was aufgefallen:
Auf Deinem 1.Foto ist re., ein schräges Plasikteil - das schaut vorne an den Abschlüssen gewellt aus. Drüber ist das gleiche gerade Plastikteil, da wirken die vorderen Abschlüsse gerade. (Unterhalb des Schrägen ist ein Matall.) Hat sich da was gespiest und blockiert den richtigen Kontakt? Ein Zusammenhang?
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 23 Okt 2024 15:16 #6
Da sind nur die Magnete für den Schwimmer in der Kassette der "fast voll" und "Voll" anzeigt. Die Kassette drückt den schwarzen Hebel nach oben.Dann öffnet sich das Loch für den silbernen Schieber der Kassette.
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 10:54 #7
  • Mamo199
  • Dank erhalten: 8
leider schiebt das schwarzer Teil den orangenen Deckel nicht hoch genug. Ich habe noch ein Bild der Kassette beigefügt.
Wozu dient der orangene Deckel überhaupt? Kann man den nicht ausbauen?
Dieter
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 11:23 #8
  • scubafat
  • scubafats Avatar
Der schwarze Kunststoffbügel ist verbogen. Entweder neu machen oder zurück biegen.
LG Roger
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:02 #9
  • Keuchusten4321
Hm, sieht bei mir aber auch so aus:
Ist die Kasette am Schieber verkratzt wegen dem gelben Verschluss?
Sieht irgendwie so aus als wäre die ganze Kasette zu hoch…
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:25 #10
Stellt man die Kassette hochkant kratzt der silberne Schieber am Boden, Asphalt usw. Völlig normal. Der orange Deckel gibt einen optischen Hinweis auf die fehlende Kassette. Stell dir mal bildlich die Sauerei unten im Schacht vor wenn oben einer nach einem feurigen Chilli unten alles ablädt weil die Kassette nicht drin ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: scubafat
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
