Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:27 #11
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1960
In dem Bereich (Bild 3) ob. - dort wo der Hebel verschwindet, ist ein Schlauch, drückt der evtl. von oben gegen den Mechanismus? Spekulier...
Campster stahlgrau 2020,
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:28 #12
  • Keuchusten4321
  • Keuchusten4321s Avatar
  • Dank erhalten: 118
Ich meinte die Längstkrazer oben auf dem Schieber, als würde der irgendwo schaben bei der Nutzung…
Vario 545 12/2023 Jumper 165 PS
Letzte Änderung: von Keuchusten4321.
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:30 #13
Da wo die Urinreste hängen? Könnte sein…
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:32 #14
Ich meinte die Längstkrazer oben auf dem Schieber, als würde der irgendwo schaben…
Das ist auch eine Druckstelle, die ist ungewöhnlich!
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:37 #15
  • Keuchusten4321
Das kommt von dem grünen Deckel der da drüber geht wenn man die Kassette einschiebt in den Schacht.
Der grüne Deckel geht doch zur anderen Seite…
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 17:59 #16
Ja hast recht, nicht richtig hingeschaut :-)
Habs korrigiert :-))
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 24 Okt 2024 18:04 #17
  • Keuchusten4321
Bleibt mir unerklärlich. Vielleicht ist der schwarze „Hebel“ etwas ausgerissen an seiner Achse, sonst wüsste ich auch nicht weiter…
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 26 Okt 2024 19:22 #18
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Das hatte ich an meinem 2WinVario auch. Ich habe einfach die orangene Klappe und den Hebel ausgebaut. Ist echt wenig stabil ausgeführt und war irgendwie verbogen...
paulipössl
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 27 Okt 2024 16:03 #19
  • Mamo199
  • Mamo199s Avatar Autor
  • Vario 545 auf Citroen von 2021
  • Dank erhalten: 8
Hallo Paulipössl, dann baue ich die beiden Teile auch aus. Wir sind zu zweit unterwegs und sind sorgfältig genug, dass wir die Toilette nicht ohne Kasette nutzen werden.
Daher habe ich keine Bedenken bei der Nutzung ohne.
Mal sehen wie ich es rauskriege ohne die Toilette auszubauen.
Gruß, Dieter
Vario 545: Kassette Dometic lässt sich nicht einschieben 27 Okt 2024 16:18 #20
  • scubafat
  • scubafats Avatar
Das ist in 10 Sekunden ausgebaut aber auch in 10 Sekunden repariert.
LG Roger
