Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 27 Okt 2024 15:17 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
der Citroen Jumper (165 PS, MJ 2024) meldete Durst nach AdBlue. Die Füllstandanzeige im Tacho zeigte 1/4 an. Also 10l eingefüllt, ca. 4l waren noch im Tank.
Nach der Befüllung zeigt die Anzeige jedoch weiterhin 1/4 an.
Woran kann das liegen? Muss man erst etwas fahren bis der richtige Füllstand angezeigt wird?
Danke und Gruß.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 27 Okt 2024 15:29 #2
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Nach der Abholung habe ich auch Adblue bis kurz vorm überlaufen eingefüllt und die Anzeige hat sich nicht verändert. Einige hundert Kilometer später war der Zeiger oben. Weiß de Geier warum.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 27 Okt 2024 15:45 #3
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Der AdBlue-Tank darf/sollte nicht bis Oberkante Unterlippe gefüllt werden. Eher bis 10 cm drunter bleiben, damit der Sensor richtig messen kann. Bei Befüllung mit Hahn beim ersten abschalten Tankvorgang beenden.
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Folgende Benutzer bedankten sich: Südpfälzer
Letzte Änderung: von VolkerDU.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 27 Okt 2024 15:50 #4
  • PöGu
Gesamtkapazität 19l, Inhalt 14l, sollte passen 😉
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 27 Okt 2024 16:06 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo PöGu!
Evtl. hilft der Thread:
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung
Campster stahlgrau 2020,
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 27 Okt 2024 22:48 #6
  • PöGu
Hallo Campstera,
ehrlich gesagt bzw. geschrieben nicht 😉.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 28 Okt 2024 10:40 #7
  • plaudy
  • plaudys Avatar
  • Dank erhalten: 20
wie das beim aktuellen Modelljahr ist, weiß ich nicht. Bei den Modellen 2022 (und älter) steht in der BA sinngemäß, man soll nach dem Auftanken mit AdBlue die Zündung eine Minute lang einschalten (nur die Zündung ein, nicht den Motor starten), damit der Sensor einmal den neuen Füllstand misst, weil er das sonst nicht kontinuierlich macht. Dann passt es wieder.
Habe ich selber bisher immer problemlos so gemacht (meist reichen schon einige Sekunden, keine volle Minute). Einmal habe ich es vergessen und hab den Motor direkt gestartet. Da hat es dann ein paar km gedauert, bis die Meldung "Adblue nachtanken" verschwand.
Plaudy
Pössl Summit 600 Plus, MJ 2022, Citroen mit 140PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 28 Okt 2024 18:26 #8
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Ich habe die Zündung sogar 10 min an gehabt, aber der Zeiger hat sich nicht bewegt.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 31 Okt 2024 22:02 #9
  • PöGu
Mein Zeiger bewegt sich auch nicht, selbst nach 30 Minuten Fahrt nicht. Komisch.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 06 Apr 2025 14:19 #10
  • PöGu
Hallo zusammen, da das Thema noch aktuell ist wollte ich den Beitrag nochmal wiederbeleben.
Vielleicht gibt es ja mittlerweile mehrere User hier, die das Problem haben/hatten und vielleicht auch eine Lösung parat haben.
Die Meldung, dass AdBlue Bedarf besteht kommt ja in digitaler Form im Tacho. Da die Meldung nach dem Nachfüllen nicht mehr kommt gehe ich davon aus, dass die Elektronik "verstanden" hat, dass nachgefüllt wurde sonst würde die Meldung ja weiterhin erscheinen. Der Stand von AdBlue wird allerdings analog mit dem Zeiger angezeigt.
Insofern gehe ich davon aus, dass das Problem im Bereich der Standanzeige liegt.
Ich freue mich über Erfahrungsberichte von Leidensgenossen.
Viele Grüße.
