Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 06 Apr 2025 23:20 #11
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
das Problem ist bei mir auch aufgetreten. Nach dem Befüllen (bei -10 Grad) aus dem 10l-Kanister (der war natürlich wärmer :-) auf max 80% Füllstand war zwar die Warnmeldung verschwunden, aber die analoge Anzeige verharrte weiterhin kurz über "leer" (fahre Adblue schon immer so weit wie möglich runter). Erst nach ein paar Tagen (!) passte dort der Stand. Bei der letzten Befüllung ist der Effekt nicht aufgetreten (diese war bei 10 Grad). Das will aber nichts heißen. Wir haben erst 10.000km runter Die nächste ist in kürze fällig. Bin gespannt.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 01 Mai 2025 15:19 #12
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Komische Erkenntnis...nach ca. 250km Fahrt ist die Anzeige von 1/4 (Stand vor Befüllung) auf immerhin 1/2 angestiegen. 3/4 sollten es sein.
Das ist doch nicht normal 🤔.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 01 Mai 2025 18:22 #13
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Die Anzeige scheint ein Schätzeisen zu sein. Verlässlich ist aber die Meldung im Display auch nicht. Da gibt es Berichte, dass die auftaucht obwohl der Tank gefpllt wurde. Das ist konstruktiver Murks.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 18 Nov 2025 21:26 #14
  • Klüssi
  • Klüssis Avatar
Hallo, wir haben den Summit 600 Bj. 2018.
Weiß vielleicht jemand wie man den aktuellen Adblue Füllstand auslesen kann?
Gruß Frank
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 18 Nov 2025 22:27 #15
  • PöGu
Um welches Basisfahrzeug geht es?
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 19 Nov 2025 07:35 #16
  • Klüssi
  • Klüssis Avatar
Upps, danke für den Hinweis, natürlich vergessen.
Es handelt sich um einen Citroen Jumper 2l, 165PS, EZ 2018. Wir haben das Fahrzeug kürzlich gebraucht gekauft.
Unser erstes Fahrzeug mit Adblue.
Es wird von November bis März nicht gefahren und steht dann im Freien unter einer Überdachung.
Man liest ja ziemlich viel von wichtigen Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Kristallisierung von Adblue.
Wir möchten da kein Risiko eingehen.
Ich würde nun gerne ein Additiv dazugeben, weiß aber nicht wieviel Adblue noch im Tank ist. (Mischungsverhältnis)
Deshalb meine Frage ob man den Füllstand evt. irgendwie auslesen kann.
Gruß Frank
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 19 Nov 2025 07:39 #17
  • Dank erhalten: 7527
Mach es initial vor dem Tanken und nehme die Menge für 18 Liter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klüssi
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 19 Nov 2025 08:31 #18
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Aufpassen damit ! Wenn Du es vor dem Befallen in den Tank gibst, kann es passieren, dass es aufschäumt .... das ist dann nicht ganz so dolle....
Am Besten einen 10L Kanister mit 25 ml mischen und dann in den Tank. Nicht zu voll machen !! 10 L wenn die erste Meldung kommt reicht auf jeden Fall ( zumindest bei meinem 2021er Ducato )
Schau mal in der Anleitung wie gross Dein AdBlue Tank ist.
Wenn Du wissen willst, wie voll er ist, fahr zu einer AdBlue Tanke und fülle auf bis zum 1. Klicken ( Abschalten ). Wenn Du nun mittels Anleitung herausgefunden hast wie gross Dein Tank ist, kannst Du das Additiv auch dann danach reinkippen ( 25 ml auf 10 L ) und dann mal eine grössere Runde fahren.. dann vermischt es sich auch.
Letzte Änderung: von Slicer.
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 19 Nov 2025 08:45 #19
Na dann
Summit - AdBlue Anzeige nach Befüllung auf altem Stand 19 Nov 2025 10:32 #20
  • PöGu
Gruß Frank
Nach meiner Recherche soll der Tank 19l fassen können. Eine Füllstandsanzeige soll es wohl nicht geben sondern nur Warnmeldungen mit Hinweis auf Restreichweite (2400km, usw.). Alles ohne Gewähr.
Ich würde versuchen über Citroen (Stellantis) anhand der Fahrgestellnummer den Tankinhalt zu erfragen. Danach den Tank voll machen und entsprechend Additiv auffüllen unter der Annahme, dass der ursprüngliche Inhalt kein Additiv enthielt.
Viele Grüße.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer, Klüssi
