Winterkompletträder 18 Nov 2024 12:02 #11
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
 225/75 R16, mit Traglastindex 116/114Q. Sind von Vredestein "Comtrac" mit Traglast 121,
Sind bei dir nicht CP Reifen im Fzschein und im COC Dokument eingetragen?
Die Vredestein Comtrac gibt es doch nur in C.
Hast Du dann nicht erlöschen der BE oder ist das wegen des LI von 120/121 dann hinfällig?
Alles kann, nichts muss.
Letzte Änderung: von Rogra.
Winterkompletträder 18 Nov 2024 12:13 #12
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Habe ich das richtig verstanden?
Ramto schickt ein Gutachten mit, damit die Räder eingetragen werden können und eine ABE, damit sie nicht eingetragen werden müssen?
Je nachdem. Bei meinen war eine ABE mit zugehörigem Gutachten (Auflagen) dabei und die wurde mir kurz nach der Bestellung per Email geschickt. War bei mir einfach weil die ET und die Felgengröße gleich geblieben ist. Es gab keine Auflagen bei mir,.
Falls es keine ABE für deine Kombination gibt, wird ein Teilegutachten geschickt mit dem du dann zum TÜV fahren musst. Unter Umständen muss der TÜV aber nur kurz über die Auflagen schauen und dann werden die Eingetragen.
Das schreibt dir RAMTO aber was du beachten musst. Hätte ich 16er gewollt hätte ich das nur mit dem Gutachten vorführen müssen.
Wenn du natürlich am Fahrwerk oder Antriebskomponenten was änderst, musst du das in jedem Fall in Kombination beim TÜV abnehmen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rogra
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Winterkompletträder 18 Nov 2024 12:32 #13
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Macht's doch nicht so kompliziert.
Alle Angaben sollte auf den montierten Felgen zu finden sein.
Und wenn man sich dann an LK, ET, Größe und Maulweite orientiert, sollte es auch kaum Probleme geben.
@Manu089
Am besten mal Foto einer Felge inkl Reifenbeschriftung hier einstellen, dann kann man in der Regel sagen, welchen LK dein Kasten hat.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Ileu
