Winterkompletträder 18 Nov 2024 07:55 #1
  • Manu089
  • Manu089s Avatar Autor
Hi liebe Forummitglieder!
seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer eines Summit Shine 640 😃
Da der Winter naht und wir dennoch fahren wollen, wollte ich nach euren Erfahrungen mit Felgen/Reifen/Kompletträder fragen.
Bei der Bestellung von Felgen und Reifen stolpere ich immer wieder über das Thema TÜV-Eintragung und Lochkreis. Den TÜV würde ich gerne meiden.
Habe ich es richtig verstanden, dass der Lochkreis meines Light-Chassis bei 118 liegt? Jetzt liegt es mir nahe bei Augustin-Group die Original-Stahlfelgen in schwarz zu bestellen. Habt ihr da Erfahrung?
Leider kann mir der Caravanhändler nicht helfen und in den CoC-Papieren steht die Info auch nicht mit dem Lochkreis.
Welche Felgen bzw. Reifen fahrt ihr?
Danke und LG Manuel
LG Manuel
Letzte Änderung: von Manu089. Grund: Rechtschreibung
Winterkompletträder 18 Nov 2024 08:08 #2
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Der light hat im Normalfall 118mm. Man kann das aber auch messen, und im Internet gibt es Lochkreisrechner, weil das bei 5 Schrauben nicht ganz so einfach ist.
wichtig ist bei Felgen auch die Einpresstiefe (ET), die meist irgendwo draufsteht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Manu089
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Winterkompletträder 18 Nov 2024 08:53 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wenn Du einen Light mit Schaltgetriebe bestellt hast, dann sind es sehr sicher 118mm Lochkreis
Viele Grüße Thomas
Winterkompletträder 18 Nov 2024 08:57 #4
  • Manu089
Es ist ein Automatik mit 132KW. Danke für die Antwort
Winterkompletträder 18 Nov 2024 09:03 #5
  • Dank erhalten: 7527
Bei Automatik hat er sehr höchstwahrscheinlich einen 130er Lochkreis.
Frag mal bei deinem FIAT Partner mit der FIN nach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Winterkompletträder 18 Nov 2024 09:12 #6
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich kann an dieser Stelle RAMTO empfehlen. Habe bei meinem einfach ein Foto des KFZ Scheins mitgeschickt und wollte nur Felgen mit ABE oder ECE Genehmigung haben (eintragungsfrei)
Das hat super geklappt und war auch preislich gut. Ein weiteres Problem ist nämlich, dass unsere Fahrzeuge eine andere Nummer im KFZ Schein haben als in den Gutachten steht für die Standard Lieferwagenausführung.
Durch den Umbau zum Camper ändert sich die. Das kann unter Umständen Probleme bereiten. Ramto schickt dir gleich das richtige Gutachten mit und die ABE. Damit bist du sicher.
Eine ganz gute Übersicht was es für Möglichkeiten gibt, findest du hier:
www.ramto.de/r%C3%A4der-u-felgen/fiat/
Winterkompletträder 18 Nov 2024 09:48 #7
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Habe ich das richtig verstanden?
Ramto schickt ein Gutachten mit, damit die Räder eingetragen werden können und eine ABE, damit sie nicht eingetragen werden müssen?
Alles kann, nichts muss.
Winterkompletträder 18 Nov 2024 10:51 #8
  • WD40
  • WD40s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Moin, erstmal müsste man wissen, ob es ein Light oder ein Heavy Chassis ist. Könnte man schon daran erkennen, ob das Fahrzeug um die Radkästen vorn eine Schwarze Kunsstoff "Verbreiterung" hat Ansonsten von der Felgenmitte zu Radbolzenmitte messen. Müssten dann bei 118er Felge 59mm sein. Hab auf meinem Fiat auf die Original 16" Alufelgen ( 16" sind kein Indiz für ein Heavy Fahrwerk ) Ganzjahresreifen machen lassen. 225/75 R16, mit Traglastindex 116/114Q. Sind von Vredestein "Comtrac" mit Traglast 121, was über der geforderten liegt. Hab bei Reifen.com mit Aufziehen, Montage und Altreifen Entsorgung, 870€ gezahlt. Man spart sich das Umziehen und die Lagerung der Reifen ( bei Winterreifen ), und bin sehr Zufrieden mit den Reifen. Hab alle meine Autos auf Ganzjahresreifen umgestellt.
Winterkompletträder 18 Nov 2024 10:59 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Man nehme ein Stück Papier und schneide zwei Kreise aus.
Einmal mit Durchmesser 118 mm und einmal 130 mm.
Welcher passt genau über alle 5 Schrauben an der Felge.
Frage beantwortet.
gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: WD40
Winterkompletträder 18 Nov 2024 11:26 #10
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Zur Sicherheit sollte ergänzt werden, das du mit "...passt über alle 5 Schrauben..." wahrscheinlich die Mitte der Schrauben meinst (=Lochkreis-Ø)
... sonst könnte evtl. jemand das "über alle Schrauben" beim 118er Lochkreis doch versehentlich als 130er missdeuten...
Holger
