OGO Trenntoilette im Summit Shine 600 L, BJ 2024 25 Nov 2024 19:44 #1
  • Aurora borealis
  • Aurora borealiss Avatar Autor
Hallo in die Runde,
unser Summit Shine 600 L Modell 2024 ist beim Händler angekommen und wartet auf die zusätzlichen Einbauten.
Darüberhinaus möchten wir die OGO- Trenntoilette einbauen lassen. Die Vertragsfirma für die OGO hat noch nie im 2024er eingebaut, also mit  WC im Schwenkbad rechts, da bisher keine Anfrage
Gibt es hier Erfahrungen mit dem Einbau der OGO oder passt es einfach nicht?
Danke!
OGO Trenntoilette im Summit Shine 600 L, BJ 2024 26 Nov 2024 14:11 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Schneide dir doch eine Schablone in den Abmessungen BxLxH von 41x39x47 zurecht. Gerade die 47er Höhe kann zum Showstopper werden, wenn die Toilette oberhalb der Duschtasse auf einem bei manchen Fahrzeugen fast 15cm hohen Sockel ruht. Nicht jeder steht auf baumelnde Füsse und ein kleines Podest zum "Aufsteigen" benötigt spätestens zum Duschen auch irgendwo Verstauplatz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Aurora borealis
OGO Trenntoilette im Summit Shine 600 L, BJ 2024 26 Nov 2024 15:07 #3
  • Aurora borealis
Danke für den Tipp!
Tomtur bietet tatsächlich in der Beschreibung der OGO eine sehr differenzierte Schablone an mit "Bastelanleitung".
Mir geht es eher darum, ob es jemand mit Tricks hingekriegt hat, obwohl es eigentlich fast unmöglich erscheint...
spannend besonders die Frage, wie weit die Schwenkwand vor der Toilette dann  ein Schließdefizit hat.
Vielleicht hats ja schon jemand ausprobiert.
OGO Trenntoilette im Summit Shine 600 L, BJ 2024 26 Nov 2024 16:31 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Auf den Badbildern zu Auto und Modelljahr ist der genaue Toilettentyp nicht entnehmbar. Für die Toilette gibt es sicherlich auch Einbaumaße und die lassen sich dann mit deiner OGO vergleichen.
Willst du die Toilette selbst einbauen oder Einbauen lassen? Weil zum stolzen Gerätepreis bei Tomtur kommt noch der Einbau sicherlich zum halben Toilettenpreis hinzu. Unter Umständen muß auch noch extra ein Verbindungsleitung zum EBL bzw Aufbaubatterie gezogen werden, wenn die liegende Leitung für den angegebenen Betriebsstrom von bis zu 7A zu knapp bemessen ist.
