Neues Bedienteil oder E-Box spinnt 12 Dez 2024 22:00 #1
  • noel
  • noels Avatar Autor
Ich fahre den Summit Shine 600 R Plus geliefert November 2024.
Hier wurde ein Bedienteil eingebaut, welches am Anfang ohne Probleme funktioniert hat. Inzwischen blinkt die Batterie rot aber es wird die korrekte Spannung angezeigt (aktuell ist es am Land-Strom angeschlossen). Komischerweise wird die Aufbaubatterie nie ganz voll nur die Autobatterie ist inzwischen (nach 3 Tagen laden) voll geladen.
Hat jemand eine Idee ob man das resetten kann? Die alternative laut Händler wäre der Austausch des Panels. Für mich klingt das aber eher nach einem Problem mit der E-Box, gerade im Bezug mit der nicht vollständigen Ladung der Aufbaubatterie.
Zu den Bildern: Der Bildschirm sieht abgeschnitten aus, das kommt von der Kamera und ist mit dem Auge nicht zu sehen (sieht normal aus).
Neues Bedienteil oder E-Box spinnt 13 Dez 2024 07:30 #2
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 290
Hallo Noel,
meiner Ansicht ist die Ladung von beiden Batterien OK so. Genau die selben Werte werden bei mir auch angezeigt. Das blinken hatte ich auch schon mal, da hat sich irgendwas "aufgehängt". Abhilfe schafft da die 40A Sicherung vor dem Beifahrersitz rausnehmen und ein paar Minuten später wieder einsetzen, dann sollte das Blinken wieder weg sein.
Gruß Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Folgende Benutzer bedankten sich: noel
Neues Bedienteil oder E-Box spinnt 13 Dez 2024 23:30 #3
  • noel
Hey Wolfgang,
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe heute einen Ladebooster eingebaut und dabei das gemacht. Das hat tatsächlich das Problem behoben.
Vielen lieben Dank!
Neues Bedienteil oder E-Box spinnt 26 Dez 2024 12:31 #4
  • Cherokee
  • Cherokees Avatar
Hallo unsere hatte die gleichen Probleme wie Noel ab in die Werkstatt und ein alter Hase wusste sofort falsch angeschlossene E Box
es wurde immer nur die starterbatterie geladen
jetzt funktioniert es wie es soll und es geht auch autark stehen war vorher nicht möglich aufbaubatterien nach einem Tag alarm
Pössl Summit 640 Ducato 8 2,2 l 140 PS 9 Gang Automatik
Luftfederung hinten
Neues Bedienteil oder E-Box spinnt 26 Dez 2024 15:43 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
War der vertauschte Anschluß das mit dem Roten und Blauen Kabel?
