Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 13:38 #1
  • Markus Ha
  • Markus Has Avatar Autor
ich fahre einen Pössl 540 Summit Shine. Im Juli neu gekauft. Bei meinem Grauwassertank ist außen eine Verbindung undicht. Siehe Foto. Wie kann ich den Schaden am besten selbst beheben? Mit irgendwas abdichten? Wäre für Vorschläge sehr dankbar. Bin aktuell in Spanien unterwegs.
Grüße Markus
Pössl 540 Summit Shine, Citroën Jumper, LPG Gastank, HeoSafe, Brickstopp, Schwerlastauszug im Heck
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 14:48 #2
  • haapee
  • haapees Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ich denke mal, der Tank ist nur undicht wenn er schon fast voll ist? Da hilft u.U. einfach früher mal entleeren.
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne ist das Rohr mit einer Gummidichtung an den Tank angeschlossen.
Dann einfach mal die Dichtung sauber machen oder vlt. eine neue besorgen - da kommt ja eigentlich kein Druck drauf.
Wenn alles nichts hilft und es dich stört würde ich es mal mit Sikaflex kleben und abdichten. Sikaflex hält auf ziemlich
vielen Materialien - ob es auch für das Material des Tanks geeignet ist kann ich nicht zu hundert Prozent sagen aber
vlt. weiß ja einer der Klebespezialisten hier mehr.
Viel Erfolg!
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 16:04 #3
  • Markus Ha
Danke für die Antwort. Ich denke, dass es der Abfluss der Dusche ist, der dort in den Grauwassertank fließt. Zumindest hatte ich nach dem Duschen eine Pfütze an der Stelle unterm Auto. Ich traue mich da aktuell noch nicht so recht dran, da ich nicht noch mehr kaputt machen möchte. Mit abdichten hätte ich kein Problem. Ich warte mal, ob noch weiter Tipps kommen.
Danke dir
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 18:15 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Na, wenn Du dich nicht traust, ab zum Händler -> Reparatur auf Gewährleistung......
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 18:23 #5
  • Dank erhalten: 3671
Er ist grad in Spanien....
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 18:30 #6
  • Markus Ha
Danke für den Tipp. Bin aktuell in Spanien und werde für längere Zeit nicht nach Deutschland kommen. Daher freue ich mich über etwaige Tipps, die mir eine eigenständige Reparatur ermöglichen.
Grüsse Markus
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 18:32 #7
  • Markus Ha
Du sagst es 😀
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 21:03 #8
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Sikaflex .... sprich alles rundum sauber machen, Primer nutzen und dann eine Wurst Sikaflex drum und mit Flachspachtel angepasst.
ABER  .... wenn Du dann immer noch Undichtigkeit hast und anschließende Gewährleistung beim Händler forderst, hast Du ein Problem,  der wird einfach sagen, dass Du da dran gearbeitet hast und lehnt Gewährleistung ab.
Vorübergehende Lösung zum testen:   Stelle reinigen,  Bremsenspray dazu verwenden um alles  fettfrei zu haben und dann die Stelle gut mit Panzertape abkleben. Hält natürlich nicht ewig !
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 21:10 #9
  • Markus Ha
Sehr gut. Ich denke die 2. Variante werde ich machen.
Vielen Dank für deine Ideen
Grüße Markus
Grauwassertank Verbindung undicht 13 Dez 2024 21:12 #10
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wegen sowas fährt man nicht zum Händler und investiert Zeit und Nerven. Knete dran und gut ist, also wie hier bereits gesagt einen dauerelastischen Kartuschenklebstoff.
