Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 10:35 #1
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
Frage in die Runde:
Da wir auch in der kalten Jahreszeit unterwegs sind, musste ich feststellen das sich bei unserem 640 Shine an den Hecktüren recht viel Kondenzwasser bildet. Ist das bei Euch auch so? und wenn ja, habt Ihr was dagegen unternommen. Ich hatte vorher noch keinen Kasten und von daher kenne ich das so nicht.
Gruß und schöhne Weihnachten
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 10:41 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ist bei uns genau so, daher wird nach dem aufstehen und Frühstücken mindestens 10 Minuten mit offenen Hecktüren gelüftet. Ich glaube selbst ein Vorhang wird das nicht verhindern.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 10:51 #3
  • Das Auge
Hallo Thomas,
wir haben den original Vorhang drinn aber das bringt tatsächlich so gut wie nichts. Lüften tun wir auch und wischen dann mit einem Schwammtuch sauber.
Wolfgang
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 11:29 #4
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
wir lassen immer, auch bei kalten Temperaturen, nachts beide Hekis einen Spalt offen.
Verdunkelungen auch so ca. 1/3 offen.
Bisher hatten wir Kondenswasser nur ganz unten an den Hecktüren.
Nachisoliert ist bei uns nix.
Reinhard (und Elke)
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 11:35 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wie tief nach unten reicht der Vorhang?
Kann die Luft unterm Bett zu den Hecktüren noch zirkulieren?
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 11:53 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich glaube das ist eine Sache der Be,- und Entlüftung.
Manche schlafen ja mit rundum geschlossenen Fenstern/ Hekis.
Da kann natürlich keine feuchte Luft entweichen, die zwangsläufig beim Schlaf/Atmen entsteht.
Wir haben selbst im strengsten Winter immer ein Heki etwas auf, damit ein Luftaustausch vonstatten gehen kann.
Bisher habe ich keine Feuchtigkeitsprobleme erlebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 12:35 #7
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ich habe 19mm Armaflex auf die Tür geklebt.
Jetzt kein Wasser mehr.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 15:56 #8
  • Das Auge
Danke für die vielen Antworten.
Unser Vorhang ist der originale von Pössl und der geht bis ganz unten, allerdings hatte ich auch mal den Reißverschluss ein Stück offen. Eventuell liegt es daran.  Das Heki haben wir nachts bei Minus Graden geschlossen, ich dachte auch immer der Kasten hat eine Zwangsbelüftung. Werde aber demnächst mal das Heki etwas offen lassen.
@Ralli,
Isolieren mit Armaflex wäre natürlich auch eine Option , wie hast Du das denn mit den original Verkleidungen gemacht? Einfach überklebt oder nur das blanke Blech mit Armaflex beklebt?
Wolfgang
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 16:29 #9
  • Dank erhalten: 10666
Unser Vorhang ist der originale von Pössl und der geht bis ganz untengenau das ist das Problem.Als wir unseren ersten Vorhang gebastelt haben, wurde ich gewarnt den nicht bis ganz unten zu machen. Nun man weiß es ja erst einmal besser und unsere Thermo- Matte wurde dann bis ganz unten gemacht.Ergebnis: Nasse Hecktüren.Den Thermo- Vorhang gekürzt bis zur Höhe des Lattenrost und Ruhe war.Der Kofferraum ist beheizt, wenn die Warme Luft nicht an die Hecktüren kommt, bildet sich dort Kondenswasser, deutlich mehr als ohne Vorhang.Probiert es aus, klappt die untere Hälfte einfach mal nach oben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hägar, Sellerie, Reno, Das Auge, Summsi Fortwienix
Kondenzwasser an den Hecktüren 25 Dez 2024 17:08 #10
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Die Kunststoffverkleidung ist drangeblieben. Über diese Verkleidung und das Blech drumherum habe ich durchsichtige dicke Folie geklebt.
Auf dies Folie dann das Armaflex geklebt. Das dann „verschönert“!
Ralli
