Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 16:26 #1
  • RalfC
  • RalfCs Avatar Autor
In unserem neuen Summit 640 Shine, Modell 24, funktioniert die Toilettenspülung nicht mehr und gleichzeitig ist die Beleuchtung partiell defekt.
Hat jemand eine Idee? Sicherungen haben wir teilweise schon geprüft.
Vielen Dank
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 17:02 #2
  • Dank erhalten: 712
Dann würde ich die Sicherung komplett prüfen und nicht nur teilweise. Wie hast du sie gepüft?
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 17:05 #3
  • RalfC
Habe die blauen ausgewechselt. Waren aber ok.
(Nach Beschreibung sollten die gfs hier televant sein)
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 18:30 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Im Dometic Bedientaster ist auch eine Sicherung verbaut (Seite 15)  hier Klicken
Wie muss man sich den partiellen Defekt der Beleuchtung vorstellen?
A.
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 18:34 #5
  • RalfC
Im Dinettebereich und Toilette kein Licht. Lichtstrahler gehen auch nicht an
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 22:04 #6
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo RalfC. Hast du das Licht am Bedienfeld eingeschaltet? Damit der Aufbau Strom bekommt.Sonst funktioniert nur das Licht im Fahrerhaus. Schau auch mal am Fahrersitz links ob der Hebel für die Aufbaubatterie richtig steht !
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Letzte Änderung: von Shine.
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 11 Jan 2025 23:27 #7
Licht an der Dinette und WC Spülung hängen vermutlich an dem selben Stromkreis.  Erster Verdacht ist entsprechend diese Sicherung. Danach die Steckverbindung am EBL...
Toilettenspülung und Licht partiell defekt 12 Jan 2025 00:05 #8
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
In der BA nachschauen welche Sicherung(en) in Frage kommen und dann herausnehmen und durchmessen.
Wenn kein Messgerät vorhanden:
poesslforum.de/forum/zubehoer/33387-heut...im-aldi-markt#516133
könnte helfen.
Viel Erfolg
Gruß Jürgen
Toilettenspülung defekt 26 Feb 2025 18:12 #9
  • ewewo100
  • ewewo100s Avatar
Gleiches Problem mit gleichem Fahrzeug, bisher keine Lösung gefunden. schrieb: In unserem neuen Summit 640 Shine, Modell 24, funktioniert die Toilettenspülung nicht mehr und gleichzeitig ist die Beleuchtung partiell defekt.
Vielen Dank
Pössl Summit prime 640 aus 2024
