Ausstellfenster undicht 20 Jan 2025 14:39 #1
  • Uwe Gehrke
  • Uwe Gehrkes Avatar Autor
Hallo zusammen.Habe an meinem Summit 600 plus das Problem das auf der Beifahrerseite beide Austellfenster undicht sind.Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich sie wieder dicht bekomme ohne mit Tape oben ab zu kleben?
Gruß Uwe
Ausstellfenster undicht 20 Jan 2025 15:49 #2
  • Obstler
  • Obstlers Avatar
  • Dank erhalten: 704
Ausbauen und neu eindichten
Ausstellfenster undicht 20 Jan 2025 16:19 #3
  • Dank erhalten: 2958
Rahmenfenster? Bekannter Mangel, ausbauen und neu eindichten. Eventuell noch den vergammelten Holzrahmen ersetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uwe Gehrke
Ausstellfenster undicht 20 Jan 2025 16:28 #4
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 510
Falls du wissen möchtest, wie das geht... Ich hatte dazu mal eine Anleitung erstellt, und zwar hier: clever-on-tour.de/kastenwagen-fenster-un...u-leicht-reparieren/
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Uwe Gehrke
Ausstellfenster undicht 20 Jan 2025 22:01 #5
  • Dank erhalten: 2154
Vielleicht befindet sich das Fahrzeug noch innerhalb der Gewährleistungspflicht des Verkäufers.  ???
Ausstellfenster undicht 21 Jan 2025 08:58 #6
  • Obstler
  • Obstlers Avatar
Vielleicht auch nicht?
Letzte Änderung: von Obstler.
Ausstellfenster undicht 21 Jan 2025 11:12 #7
  • micele
  • miceles Avatar
  • Dank erhalten: 17
die Antwort von "schlauki" ist genau passend. So habe ich es auch gemacht, Butylschnur üppig einlegen und nach und nach Schrauben mit Gefühl festziehen. Die Masse kommt nach Sonnenbestrahlung aussen immer wieder (wie Lakritz) raus. Mit dem Finger oder Holzstöckchen immer wieder "aufrollen" - viel Erfolg (... in der Werkstatt ca. 400€) - habe für's Saubermachen ca. 2 Stunden gebraucht.
Ausstellfenster undicht 21 Jan 2025 12:40 #8
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Ich habe eine Frage zur Butylschnur: stinkt sie nicht? In den Rezensionen steht sie soll "riechen" . Ist im Innenraum etwas davon wahrzunehmen?
Das Abdichten damit scheint damit ja viel einfacher/sauberer zu sein als mit den bekannten Dichtmitteln!
Grüße Sop
Ausstellfenster undicht 21 Jan 2025 13:34 #9
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 141
Probier erstmal die Schrauben nachzuziehen. Mach ich einmal im Jahr, weil gerade in der Schiebetür durch Ratsch-Wumms erhebliche Bewegung entsteht. Ich bin immer wieder erstaunt, wieviel die sich nachziehen lassen...
Letzte Änderung: von srx-mann.
Ausstellfenster undicht 21 Jan 2025 14:09 #10
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
Die Butylschnur riecht überhaupt gar nicht. Wir haben sie vor allem deshalb eingesetzt, weil wir irgendwie mit diesen Kartuschenpressen auf Kriegsfuß stehen.
