Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 21:25 #11
  • Dank erhalten: 7527
Prinzipiell ja, wobei das für die 25/30A Booster gilt.
Bei 50A sind die vorhandenen 10qmm Kabel wahrscheinlich zu schwach.
Da würde ich dedizierte Leitungen empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 22:42 #12
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Die Variante lese ich zum ersten Mal, nun bin ich unsicher, was ist den mit der Anleitung vom Booster, der wäre ja  Sinnlos wenn überbrückt.
Zum Verständnis vielleicht mal die Situation ohne Booster bedenken:
Wenn das Trennrelais bei Motorlauf nicht SB+ und WB+ verbinden würde, würde die WB nicht geladen.
Somit muss bei Boostereinbau diese Funktion außer Betrieb gesetzt werden. Er würde sonst einfach nicht funktionieren.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, keaschgeist
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 10:59 #13
  • csigg
  • csiggs Avatar Autor
Das heisst ich sollte den Booster möglichst nah am DS300 plazieren. Habt ihr da Platz gefunden? So klein ist der 12-12-30 ja dann auch wieder nicht.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 11:26 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Nach aktuellem Stand gibt es in der bis-50A-Ladeboosterklasse nur wenig Gründe, etwas anderes als den Orion XS 12/12-50A zu verbauen. Gegenüber dem ältere Victron Orion-TR Smart 12/12-30 hat dieser deutlich weniger Platzbedarf sowie deutlich bessere Effizienz sprich weniger Wärmeentwicklung und läßt sich genauso einfach an alle Akku-Typen anpassen.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 11:30 #15
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Gestern angekommen IP22 12/30/3
Orion XS 12/12/50
Creabest 270ah
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats
Letzte Änderung: von daspösselt.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 15:22 #16
  • csigg
Ich hab mal was gelesen dass 30A beim Ladebooster reichen, um die Lichtmaschine nicht zu überlasten. Der Orion XS ist ja ein ganzes Stück größer (Stromtechnisch)?
Und was ist denn der Vorteil wenn ich den Booster zwischen DS300 und CB516 klemme?
Rein der Theorie nach hätte ich den Booster zwischen CB516 und Batterie geklemmt, dann würde er ja auch mit Landstrom arbeiten können? Oder bin ich da Falsch?
Letzte Änderung: von csigg.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 16:00 #17
  • Jn
  • Jns Avatar
Booster wird zwischen Starterbatterie +(Eingang Booster)  und Wohnraumbatterie + ( Ausgang Booster) angeklemmt.
Das CB516 hat da garnichts mit zu tun, ist das Ladegerät für Landstrom.
Wenn das zu unverständlich ist, bitte nicht selbst Hand anlegen.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d, Adonis
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 16:14 #18
  • daspösselt
Also genaugenommen so wie oben auf meinem Bild und im DS300 R37 durchknipsen, richtig?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 16:42 #19
  • csigg
Ich habs mal versucht zu malen, das wir uns hier alle richtig verstehen ;)Der Einfachheit halber hab ich nur die -Kabel gemalt.
Da war natürlich ein Fehler drin, sorry.
Letzte Änderung: von csigg. Grund: Bild getauscht
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 29 Jan 2025 17:13 #20
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Noch mehr Verwirrung.
Hat doch JN schon geschrieben:
Das CB510/516 hat an dem Starterakku nichts verloren.
Starterakku(+) und Aufbauakku(+) werden am DS300 an jeweils eigenen Terminals angeschlossen.
Ohne entsprechendes qualifizierte Wissen bitte keine Anleitungen verteilen.
Allzeit knitter- und feuer-freie Fahrr
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
