Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 11:15 #1
  • csigg
  • csiggs Avatar Autor
ich fahre einen Summit 600+ von 2019 und überlege gerade auf LiFePo4 (2x 100Ah) umzusteigen. In dem Zug würde ich auch den Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A verbauen. Man findet dazu auch einiges an Einbauberichte dazu im Internet. Allerdings wird der Ladebooster teilweise vor dem EBL (also zwischen Batterie und EBL) oder direkt zwischen Fahr-Batterie und Aufbau-Batterie geklemmt.
Wenn ich den Ladebooster zwischen beide Batterien klemme, dann habe ich ja weiterhin die Verbindung über den EBL zur Aufbaubatterie. Stört der nicht?
Meine 200W Solar gehen über einen Solarregler direkt auf die Aufbau-Batterie.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 11:38 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Lichtmaschine>Starterbatterie >BOOSTER>Aufbaubatterie = Laden während der Fahrt.
Landstrom> DS300 >CBE 516 oder ein Lifepo4 geeignetes Ladegerät>Aufbaubatterie = Laden bei Landstrom Anschluss.
Korrigiert mich wenn es falsch ist.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 11:45 #3
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Im DS300 R37 (0 Ohm) abzwicken damit das Trennrelais nicht mehr arbeiten kann.
Ansonsten ist  SB+ mit WB+ verbunden, d.h. der Booster wäre überbrückt. ( Eingang und Ausgang über Trennrelais verbunden)
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 12:55 #4
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bei meinem Bruder der Ladebooster auch mit LIthium Einsetellung  im Celebration  2019  serienmässig .Mit abgezwicktem  Trennrelais.
Letzte Änderung: von abc170.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 12:57 #5
  • Dank erhalten: 7527
Hilft ihm ungemein :-(
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 13:02 #6
  • abc170
  • abc170s Avatar
Stimmt natürlich . Aber daber  das  www , aber auch hier gibt es zum Booster Einiges.  Auch ich habe  das DS 300
Der Booster  ist direkt daneben und an die Klemmen dort mit 6 Quadrat  angeschlossn. Das Trennrelais  wird dann nicht mehr gebraucht.
Das Steuersignal von der Lichtmaschine .2 A Sicherung.
Derr  Booster sollte auch eine  Installationsanleitung haben . Beim eher billigeren  Schaudt gut 25 A wird das z.B genau beschrieben.
Lässt sich auch auf LI umstellen. 14,4 Volt  Erhaltung müsste 13,8 v sein  . Deshalb würde ich für LI wohl  auch wechseln.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 13:08 #7
Hier ist das www
Ich würde den Booster am DS300 anschließen, an B1, B2 und Gnd. D+ gibts dort auch.
Dann, so wie Jn in #3 geschrieben, den Widerstand durchzwicken.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 19:20 #8
  • daspösselt
Die Variante lese ich zum ersten Mal, nun bin ich unsicher, was ist den mit der Anleitung vom Booster, der wäre ja  Sinnlos wenn überbrückt.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Letzte Änderung: von daspösselt.
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 19:53 #9
Clever macht das so, wie ich es beschrieben habe. Ist elektrisch identisch zu deinem Bild, nur fehlt dort der DS300.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Ladebooster im Summit 600+ 2019 nachrüsten 28 Jan 2025 20:04 #10
  • daspösselt
Das heißt, statt +von der SB nehme ich + von B1 B2 im DS300 und für die Motorerkennung D+ an die Brücke am Booster? 🤔
Gruss Thomas
Aufstelldach
